Author Topic: Сплиттер - как сделать?  (Read 12622 times)
« Reply #20 on: 11/06/10 »
оргстекло, стеклопластик...
+1
читал с самого начала тему и об этом думал.
Оргстекло можно взять,допустим,6-ку. Греть её можно феном техническим и гнуть как угодно,правится напильниками и лобзиками замечательно,покрывается грунтом для пластмассы и красится в любой цвет.
(Себе делать не буду ;D)
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #21 on: 11/06/10 »
6ка = 0.6 см?
п.с. почём нынче оргстекло? и насколько оно прочное\лёгкое?
п.с.с. сегодня пытался заехать на низкий бордюр , высотой примерно вполовину обычного - не удалось)))) с этой подставкой - придётся ваще не заезжать во дворы))
Стало: Evolution V - Гонка*2
« Reply #22 on: 11/06/10 »
Думай заранее, как его съемным сделать, будешь ставить на кольцо! Для обычной езды черевато ! Он практически заполняет все пространство до передней балки, видимо особенность конструкции, иначе можно не добиться нужного результата.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #23 on: 11/06/10 »
вот я пока не понял, как привильно.
1) по топгиру смотрел там сплиттер вообще до конца передних колёс, т.е. закрывает всё подкапотное пространство.
Но я так и не понял - сделано это, чтобы воздух ровно проходил под днищем или может этот же сплиттер у НИХ выполняет роль защиты картера и т.п. (типа когда с трассы вылетают чтобы ничо не было)
вот видео (смотрим до 30 секунды и видим их сплиттер)
http://www.youtube.com/v/K0WUll7LFNg&hl=ru_RU&fs=1&
2) а с другой стороны, если делать во всё подкапотное пространство ....под капотом будет ООООЧень горячо, как мне кажется и на динамике это не может (по логике) хорошо отразиться
В общем ищу ещё инфу, как всё же правильно делать.
П.с. но я нигде не видел. чтобы делали во всю длинну подрамника, вот в топ гире увидел первый раз.
Айс Д, а зачем сьёмным?...ну точнее а зачем его часто снимать? почему в городе неудобно с ним?
а вот сплиттеры на пороги:
http://www.youtube.com/v/SkUcr0Yab3M&hl=ru_RU&fs=1&
Описание нашёл:
Сплиттер, это ровная плоская поверхность выступающая из под передней части автомобиля, каторая разработана для того что бы уменьшить подъем передней части бампера и влияет на прижимную силу. Производя высокое давление на верхней своей плоскости и облегчая поток воздуха под автомобилем. Благодаря этим факторам образовываеться вакуум под передней частью и автомобиль приобретает большую устойчивость и сцепление с дорогой.
Ценник: от 400 у.е. )
« Last Edit: 11/06/10 by kpuknet »
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #24 on: 11/06/10 »
в догонку:
подпись:
order to utilise the front wheel arch, it was necessary to accept the use of the front splitter. It was agreed to create a version with a shortened floor, as the racecar has a full-length flat floor for creation of significant down force at higher speeds. The front splitter then in turn requires that the ride height be variable. Some adjustable platform shocks allow the car to be set-up for road or track use.
источник:
http://www.lotusespritworld.com/EOwners/mikeSek.html
« Reply #25 on: 12/06/10 »
сорвёт тебе этот сплитер на обычной ухабистой дороге и намотает весь перед на колёса! :D
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #26 on: 12/06/10 »
у тебя срывает  твою защиту днища?
« Reply #27 on: 12/06/10 »
Миш, в твоей машине еще есть множество возможностей выиграть полсекунды с круга (которые даст этот сплиттер), если грубо - конь не валялся.
Не понимаю, зачем эти сложности со сплиттером. Внешний вид - да, меняется, но я за то, чтобы внешность не была обманчивой.
« Reply #28 on: 12/06/10 »
...точно
в том же топгире рассказывали про хорошие "тормоза" для круга...которые им сразу секунду привезли...
а еще про сплиттер...который "загорелся"....пос скольку они его деревянным сделали...
« Reply #29 on: 12/06/10 »
Потому что, если он будет как по технологии, то зацеп в любом месте потянет твой передний бампер вниз под колеса. Даже снег будет сильно давить из-за большой площади.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #30 on: 12/06/10 »
Ice D, спасиб.
Пока что у меня в голове пару мыслей:
Сделать его из 2х частей:
1) как у Юрана , типа защины днища
2) сам сплиттер длинной до этой этой защиты
Естественно всё можно будет снять в любой ммоент.
Интересно не поплавится ли оргстекло от температуры подкапотного)
« Reply #31 on: 12/06/10 »
Не должно. Возьми кусок и погрей зажигалкой, примерно посмотришь, когда начнет плавить. Или возьми кусок спряч/положи рядом с движкой и покатайся!
Offline Dronkoff
« Reply #32 on: 12/06/10 »
Только огнетушитель побольше купи на всякий случай. ;)))
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #33 on: 12/06/10 »
оргстекло не горит по идее
Offline Dronkoff
« Reply #34 on: 12/06/10 »
по идее
Или на 150% уверен?
Кмк, это просто вопрос температуры.
« Reply #35 on: 12/06/10 »
Я себе на аквариум крышку делал из оргстекла, так оно от люминисцентной лампы покоробилось и прогнулось, хотя там температура совсем небольшая.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #36 on: 12/06/10 »
мне кажется разумнее будет передний край к телевизору притянуть - зодно и бампер подтянется вверх. А задний край к подрамнику прикрутить.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #37 on: 12/06/10 »
Lifter, именно так и хочу сделать
BASSS
« Reply #38 on: 17/06/10 »
сплиттер
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #39 on: 17/06/10 »
никуя у него туманки  ;D а вот на диски не хватило, какой то ара тюнинг получился  :D
