Author Topic: Сплиттер - как сделать?  (Read 12552 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Привет всем.
Ребят, задумался я сделать себе такую штуку. Сегодня узнал правильное название - сплиттер
Вики:
Сплиттер (англ. splitter — рассекатель) — аэродинамическая плоскость, служащая для ограничения поступления воздуха под днище, и соответственно, создания разрежения под ним. Устанавливается внизу переднего бампера вплотную к нему примыкая задней кромкой. Используется в конструкции кузовных машин и спортпрототипов
Внешний вид (нижняя чёрная часть):
Для чего мне?
1) внешний вид
2) улучшенная аэродинамика
У меня главные вопросы - из чего сделать?
по идее он должен быть лёгким, но прочным.
Не знаю как форму такую же сделать ровную и толщиной ~ 1см.
Знатоки рукоделия , подскажите плз.
Стало: Evolution V - Гонка*2
« Reply #1 on: 11/06/10 »
лист карбона/стеклоткани и готово! :) в задней части крепишь на дверные петли (для скрипа :D), в передней - крутилки
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #2 on: 11/06/10 »
продаются листы карбона/стеклоткани толщиной 1 см?
« Reply #3 on: 11/06/10 »
в топ гире видел как и овощного рено делали маину кот проедит так же как и эволюшн 10 на круге за 15 тыс фунтов. так вот, там с двигой почти ничего не делали кроме как подчистили впуск и выпуск. в основном тормоза, подвеска. вот там и узнал про сплитер. попытались сделать из дерева - загорелся. получается из чего нить плавкостойкое. кстаи 5-7 сек не хватило в итоге до эволюшена.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #4 on: 11/06/10 »
я тож ща в топ гире смотрел...они там на леман 24 катались..грит типа отвалился сплиттер, машина херовей управляться стала...
Правда я изначально хотел эту штуку для внешнего вида
« Reply #5 on: 11/06/10 »
Quote from: kpuknet
не видел. а что лист сложно склеить? только внутри желательно сотами (honeycomb core) заполнить, чтобы изделие не утяжелять.
« Reply #6 on: 11/06/10 »
Quote from: kpuknet
А чо есть маза на ЛеМан попасть?
« Reply #7 on: 11/06/10 »
тебя с белыми катками думаю пустят))
« Reply #8 on: 11/06/10 »
Не надо стеклотаней, нясяльнике, гипрок-нама на саморЭзи, ножьиком обрЭзал и катайся.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #9 on: 11/06/10 »
нас обоих тогда:)ахах
Мазы нет) тут бы в мячик попасть))))
Вот что чел грит...я ничо не понял правда)
http://www.youtube.com/v/55q2CAaCDvI&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #10 on: 11/06/10 »
URAN, получается:
 берём 1 лист, приклеиваем рёбра по бокам высотой 0.8 см, потом заполняем внутри сотами, и приклеиваем сверху ещё 1 лист, так ?
« Reply #11 on: 11/06/10 »
Quote from: Yurz
не ну я на ЛеМан нимагу выехать НЕ скарбоновым сплиттером - пасаны засмИюД!
« Reply #12 on: 11/06/10 »
Quote from: kpuknet
URAN, получается:
два слоя ткани -> соты  -> два слоя ткани.
погляди видюхи немцев про кресло для планера - на торрентс.ру был ДВД для скачивания
« Reply #13 on: 11/06/10 »
Вырезать форму из фанерэ 1см, потом сделать из карбона, по этой болванке, из двух частей, потом склеить.
Только не понял, почему из дерева загорелся? Такое сильное трение об воздух?
« Reply #14 on: 11/06/10 »
хз, они тоже не поняли, но факт - как завели на старте сразу загорелся.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #15 on: 11/06/10 »
я думаю температура подкапотного пространства оч. большая
П.с. скока лист карбона-то стоит?
« Reply #16 on: 11/06/10 »
~2000 руб/м2
« Reply #17 on: 11/06/10 »
а я бы из фанеры вырезал и карбоновой пленкой обтянул!
« Reply #18 on: 11/06/10 »
от сырости вздуется
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #19 on: 11/06/10 »
оргстекло, стеклопластик...
