Author Topic: Установка блоу-офф, ньюансы.  (Read 12989 times)
Собираюсь ставить не стоковый клапан (как и все остальное...), и вот какие мысли возникли.
На стоке у нас БлоуОфф (или байпасс, если быть точным) стоит до интеркулера.
Там, где крышка красненькая (для тех кто не вкурсе).
А при монтаже фронтальника - все почему-то ставят его после интеркулера.
Мысли такие - раз место освобождено - логично было бы его поставить над коробкой.
Но!!!...
получается, что нагрев кулера - вернее его работа - уходит в "воздух" - мы сначала охлаждаем воздух на впуске, нагревая интеркулер, потом охлажденный воздух стравливаем, причем стравливаем прямо под капот...
Места справа - не очень много, и оно не самое удачное - там грязи больше (нет защиты в виде грядки радиаторов), там нужен доступ к ремню, фильтру, еще чему-нибудь (выяснится при эксплуатации).
Я склонен оставлять его ближе к турбине, и до интеркулера.
Кто что думает?
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
смысл есть ли в этом ?
По обычной схеме вроде всё нормально работает !!
Вот и мне интересно - почему был перемещен элемент, почему изменена схема.
Просто сейчас тоже подошел к вопросу замены турбины, и ... стали лезть всякие мысли, мешающие делать (хочется все понимать). Понятно, что большая турбина быстро нагонит давление в магистрали (тем более, что была предварительно раскручена), понятно, что разницы нет (по времени разгона - уж точно), но чем руководствовались наши Уважаемые тюнеры - это непонятно.
Я помню поднимал уже это вопрос, мне показывали фото подкапотного у URAN`a и говорили - делай так же =)
У меня было сделано так, могу сказать что Blow-Off неплохо так нагревался и потом были сомнения в правильности такого решения, которое высказали несколько человек - что блоу-офф слишком близко к турбине стоит. Хотя внятно объяснить почему "слишком" близко и где не близко - не смогли. У меня же особо больше некуда было его пихать все равно... И еще - подкапотная направляющая для ноздри воздух выводит выше и правее блоу-оффа, т.е. его в таком положении грязью закидывать точно не должно.
Но зато, как поставил капот с ноздрей - пшиканье и свист стал намного громче, народ замечал  ;D :D
я думаю,что японские инженеры не просто так ставят байпас рядом с турбиной...логично предположить,что блоуофф должен стоять в тех же районах.....НО...если его ставить ближе к заслонке(после фронтальника...)он быстрее будет ловить и стравливать давление....
разве стравливать избыточное давление ближе к дроссельной заслонке не более правильный вариант?
до интеркулера давление ВЫШЕ - это для самого процесса стравливания - лучше - быстрее выйдет.
про японских инженеров - не надо... они прочность болтов не смогли подобрать ;)
управление клапаном - никто трогать не собирался, скорость срабатывания клапана тут зависит только от него.
« Last Edit: 09/06/10 by Yurz »
 давление не просто же отражается от заслонке...турбина же не прекращает вращение моментально,а при закрытие заслонки происходит небольшой прыжок давления..и концентрация растёт как раз в районе турбины,тк заслонка закрыта и воздух уже отразился и пошёл обратно+турба под надула...встреча фронтов как раз происходит близ турбины..так что получается инженеры не просто так кушают свой хлеб
Petrovi4
Есть ли смысл ставить Бловик на сток машину?, нужен красивый звук, Но тюнингом не хочу мучать машину..
да только в том и смысл, чтоб звук изменить. Для начала - делай так  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1101.0.html. Потом уже решай, надо ли.
ЗЫ. Заодно и тут отмечусь, каГ и куда я его поставил. Схема временная, но другого - более свежего фото не делал.
Petrovi4
А если понравиться этот простой вариант, так и оставить можно ??!
а почему нет? в чем сомнения, и не лучше ли было задать вопрос в той теме?
Petrovi4
да я лучше у тебя спрошу)) там много мнений и сложно найти правильное, почти не реально.сомнения есть ни повлияет ли это на ресусрс турбины... а так больше нет сомнений
ни на что, кроме звука это не влияет, если сделать как сказал DRV в той теме (я имею ввиду, что если пробка закрывает, то ничего плохого для техники от выброса воздуха в атмосферу быть не может).
Только особо чувствительные чувствуют, что воздуха в патрубке меньше после сброса.. и его заново турбине надо накачивать (это, в частности, Sergiob говорил, что дольше надувать после сброса).
Petrovi4
А вот это важно ,спасибо, будем знать, будет немного хуже ехать((((пока не надуешь турбу! я почувствую это
кто-то что-то путает........
я тоже считаю, что в патрубке между воздуханом и турбой давление приблизительно равно атмосферному.
Хотите мое мнение. Куйня это все. Как ехала шо дурная, так и едет.
Petrovi4
Но все таки я эту доработку делать не буду, вот так я решил для себя.
Offline Sergiob
А вот это самое мудрое решение , так как этот противный писк , так как свистом это не могу назвать конкретно раздражает :)
Не хочешь мучать тюнингом , тогда лучше вообще ничего не трогать , ездить на стоке и кайфовать .
от тишины и ускорения .
Your bunny wrote
