Author Topic: Как менять ЗАДНИЕ колодки на 4ВД (тема на пару часов)  (Read 6384 times)
Вчера думал дайка побыстроляну махну задние колодки, и как обломался!
Там надо гайку откручивать и она походу на 36, именно такой и не оказалось 34 и 38 есть!
А дальше че там, а то я не знаю к чему готовится!?
Offline KLoPeZ
а дальше все просто, обычные барабанный тормоза, но гайка ацкая, уе...мучался ее откручивать.
стыдно но никогда этого не делал че дальше то?
Offline KLoPeZ
А дальше... снимаем пружинки, вытаскиваме колодки. Тимофей дальше все понятно, расписать процедуру не смогу :(
Дальше запомни, как всё выглядело, когда снимешь колпак, какая пружина куда, и как зажимы стоят. Желательно медленно снимать их, чтоб запомнить систему :)
Но даже если возникнут вопросы при сборе, посмотришь на втором колесе. Поэтому делай их поочереди, успехов :)
Тём, а дальше зови мастера дайхацу ;) ! Приглашай, приедем! Как раз и купальный сезон начался, и повод есть ;D
На ярве тоже не менял, там обычно самое трудное барабан снять, на себя выбиваешь симметрично через деревянную выколотку упирая её в край (ударил чуток, повернул барабан на 180 градусов, опять ударил, что бы не перекосило, но может он и руками снимется) и дальше разберешся, там просто все, единственно вилку которая колодки разводит надо обычно поставить в положение минимальной длины (бывает что вилки нет, а есть храповый механизм), в общем надо что бы колодки были сведены, а потом барабан на место ставишь. Если там конусный открытый подшипник то затягивать надо с нужным моментом. Ну и его провывка/смазка понадобится т.к. при снятии в него грязь попадет стопроцентно
я бы начал процедуру с полного ослабления ручника (между передними сиденьями)
об этом я сразу подумал!
спасибо ребяты, тему можно таво!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
А дальше может быть полный пи...ц. На 4вд барабан выполняет роль ступицы, поэтому сидит на полуоси на шлицах. И в 99% случаях его от туда не снять, кроме как с помощью аццкого обратного молотка. Если этот этап пройдешь, то все остальное сделаешь :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Короче поменял я колодки, Спасибо КАЧУ!
но вот незадача, ручник стал еще хуже, и похоже не тормозит жопа совсем!
Что сделал не так, или чего не сделал? Над какими ошибками надо проделать работу?
Короче, поезди, притрутся, все будет чики-пуки.
Спасибо Капитан очевидность!
Offline Kach
Косяк какой-то. у меня ручник блокирует колеса полностью.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
У меня на ярве никогда не блокировало зад ручником на сухом асфальте, ни с Япии пришла, ни до замены, ни после  :o
Offline Kach
У меня нанопокртие барабонов походу.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
у меня ручник (на полу) тоже блокирует мертво
Блин, я Рыжего Толика не выхватил, когда он тут был. Похоже, надо барабаны менять, надо будет сразу с нанопокрытием брать.
Offline Iskander63
Видимо не сработали автоматические доводчики! Не выбрался на колодках минимальный зазор между колодками и барабаном. При правильной сборке всего механизма и смазке элементов скольжения, доводчик сам выбирает и поддерживает зазор. Проворачивая колесо должно прослушиваться легкое шорканье барабана о колодки, при этом регулировка привода ручника также актуальна.
« Last Edit: 16/11/10 by Iskander63 »
странно. но я без артподготовки колодки поменял на 4wd. предварительно головку на 36 только пришлось купить. с механизмом конечно пришлось покалупаться немного, и все работает.
Тима. может ты с механизмом автоподтяжки троса лоханулся, когда колодки ставил?
