Author Topic: Как менять ЗАДНИЕ колодки на 4ВД (тема на пару часов)  (Read 6386 times)
я тоже так думал, но вроде как седня ручник немного лучше стал работать!
mihailov-1987
народ а гайка в какую сторону откручивается то?
против часовой судя логике
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Ты серьозно?
срочно в сервис!
Fridrikh
Я так и не понял зачем деревянная выколодка и причие процедуры для снятия!? ХМ Там разве тен двух противоположных дырок набарабане? Если есть то в них просто вкручиваешь по болту пока бар не слезет с колодок
Offline Iskander63
Fridrikh Попробуй сделать по своему алгоритму.
при замене задних колодок (2вд) были проблемы только со снятием и постановкой фиксаторов-пружинок-штоков по краям колодок, т.к. когда ставишь, то бывает выскакивает эта шляпка с поперечной прорезью и летит прямо в траву или кусты, а потом ищи её пол часа.
вторая проблема была в том что при снятии сломалась нижняя пружинка длинная которая, пришлось с мопеда снимать.
Offline Tema_NVRSK
передние колодки еще можно поменять самому. А вот задние... мне проще 200-300 рублей отдать и пойти кофе попить пока делают)))))) так как то проще ))))
Так как пробывал как то на жигулях поменять задние.....наипался будьздоров.... так что я даже на японце туда не полезу ))))
первый раз я тоже мучался, но только потому что неправильно делал )) а когда понял алгоритм (мануал так и не читал), то процедура показалась не долгой и не сложной
я на вазах ни разу не лазил туда, а на ЯРВе мануал прочитал и все сам без особых проблем в удовольствие на даче летом все сам сделал
