Author Topic: Передние стойки, попытка реанимировать хорошее, но убитое :)  (Read 5409 times)
PAVEL2066
А не сложно замерить диаметр верхнего и нижнего витка пружин?
ну подскажите люди добрые размер,может мне надо пружины ярвовские взять,а может свои аммортизаторы продавать-неподошедшие из-за пружин...
Паш, получу эти, - скажу размеры Ярвовых ;)
PAVEL2066
так тема закрыта из-за продажи этих стоек лицу,пожелавшему остаться неизвестным?)))
тема открыта, бывшему хозяину не мешает :).
Уже жду посылку  8)
Offline Lex_cool
стойки отправлены в питер...   тока до компа добрался.. :-*
Daihatsu YRV 1,3 turbo 2001г. передний привод, нулевик Apexi, мозг P30, прямоток (пока) :) резина 15, панорамная крыша :)
Стойки получены - убитые в хлам.
Разобрал даже аморт один (тот который был влажным) - оттуда вылилось грамм 100 тухлой воды с маслом.
Ужас, а пружины? А койловер на стойке есть?
Так они разборные ?
Пружины - краски на них почти не осталось. Койлы есть, но прокрутить не удалось (видимо, приросло :) за долгие годы...)
Так они разборные ?
Ну это просто способ сборки на заводе, как я понимаю - не завальцованы, а накручена гайка сверху.
Можно вставить картридж - вплоть до 44мм, но вот длина такой широкой области - ~22см, ниже, где нижние уши крепления к поворотному кулаку - меньше ~38мм (высчитывал по внешней части... и толщине стенки).
ЗЫ. Тут они еще отмытые... Ту, которую разбирал - мыл в щелочи, когда получил - хотел их выбросить сразу, честно говоря.
Кинь в сторону Ростова  ;D :D
Нее, Андрюха, я всегда и всем говорил, что подвеска - это не та вещь, которую надо ставить "бэу". Никогда не ставил на свои машины ничего б/у, когда я заказывал стойки на Хонду (~20 тыр на круг), менеджер говорит: "она столько не стоит, - поищи на разборке"... (при том, что живет на проценты, а на разборке я выменяю на что-нибудь доброе или вкусное и он ничего от этого не поимеет). Короче, еще раз убедился. Будет настроение - восстановлю.
Ну как сказать... Я свои стойки и аморты KYB, купленные новыми, с полугодовалым пробегом около 4000-5000 км продавал за полцены - они в идеале были. (Ну что поделать если я до 10 т.км. в год наезжаю обычно :) )
у этой эпопеи со стойками было 2 варианта, либо ты бы урвал окуенные стойки, либо 2ой который получился))) а касаемо контрактных стоек, я 3 года езжу на них - проблем не знаю, в частности на ярве купленном 4 года назад в ближайший месяц будет установлен 3 2ой (уточнил щас у владельца ;D ) комплект контрактных стоек - и поверь мне, если бы я брал всю подвеску новую - я бы так же брал ее уже 3 раз, так как дороге у нас просто пэсдец, и это еще мягко сказано.
« Last Edit: 01/06/10 by Fisher »
А я не жалею ни о чем - никогда не разбирал амортов, никогда не подбирал картриджи :).
Как было (вроде у Наиля) написано в подписи - если опытом не делиться - тогда зачем он нужен...
Сейчас, пока ищу используя только аську :). На выходных, если не лень будет, попрусь на склад - буду подбирать от тех автомобилей, что штатно имеют возможность менять вставки.
Пружины - тоже, думаю, найду чем заменить.
Гладунов
А зачем менять пружины, отпескоструй надень термоусадочную трубку обожми- очень стильно получится, железяки  чё с ними будет. Или пружины тож насквозь проржавели?
+1
А койлы если не проворачиваются,то надо разобрать стойки(патроны вынуть) и горелочкой-горелочкой... ;)
Offline nismo
зато чашечки шс !
Yurz, сфотай потроха. резинки. и особенно нижний клапан с набором шайб.
посмотрим насколько все плохо.
« Last Edit: 01/06/10 by nismo »
да, опоры на шарАх, которые, как мне кажется, тоже надо восстанавливать (хотя от руки не люфтит).
По поводу пружин - пока ваще не парит. Но склонен все же подобрать что-то новое, пусть даже более жесткое. Эти пружины, как мне кажется, свое отработали, не хочу ими заниматься даже, ибо есть подозрение, что для того, чтоб на них выставить машину равно придется койлами выравнивать.
Сейчас меня парит больше подбор амортов-вставок, - если их не подберу, тогда попробую найти халтурщиков - восстановителей пружин (не верю в положительный стабильный результат, но все же). Еще, возможно, подберу сальники, жидкость найти не проблема, как оказалось, она продается в полный рост.
будем оценивать размеры бедствия по фото? на вид все хорошо, задиров нет, потертостей не видно.
Насколько я знаю ,спортивные пружины живут ГОРАЗДО дольше обычныхх, например на RSR Ti2000 RSR дает гарантию 15 лет, типа они титановые и не просядут и не сломаются))) Видел как на страые машины 1990-х ставят б.у. спорт пруги  и радуются) Так что пржины долго живут...
титан не ржавеет, здесь пружины из железа
