Author Topic: Межвитковые проставки.  (Read 26690 times)
Погода сегодня хорошая была, решил покопаться в машинке. Кроме всего прочего и заменить задние пружины на ЯРВовские. Снимаю левое колесо, смотрю на это дело и думаю: "А чего это с моей пружиной?" А это она лопнула оказывается.
Видимо межвитковая проставка оказалась катализатором сей реакции. Поэтому на новые пружины я их не ставил, тем более, что ЯРВовские жестче.
А еще они короче Дуэтовских сантиметра на полтора. Вроде и немного, но на новых передних стойках я уже три раза чиркнулся буксировочной петлей в черте города, чего раньше никогда не было.
« Reply #1 on: 21/05/10 »
Да, помню еще Yurz кажется предупреждал, что лучше не ставить межвитковые проставки, а использовать проставки под пружины.
Я нашел такие:
« Reply #2 on: 21/05/10 »
Эти проставки, как я понимаю, для увеличения дорожного просвета. А я жесткости хотел добавить. Добавил! Жесть получилась. И как я с этой пружиной носился с новым мотором?
« Reply #3 on: 21/05/10 »
Да Yurz не очень-то и компетентен, куле... ;)
« Reply #4 on: 21/05/10 »
Это ж такое дело! Послушаешь умных людей, а охота проверить.
Вообще, межвитковые если ставить, то нужно исключить тогда полную загрузку авто с одновременно ездой по неровностям. Но в таком случае проставки и не нужны, ибо при частичной загрузке пробоев нет.
« Reply #5 on: 21/05/10 »
Поддерживаю слова YURZа,что от межвитковых лопаются пружины.
« Reply #6 on: 21/05/10 »
Саш, не надо так категорично - я лично, например, вожу их с собой, - если предстоит перевести что-то тяжелое - ставлю, потом сразу снимаю (приловчился делать это без снятия колес).
ИМХО, вред от них будет если постоянно с ними ездить. Если очень хочется увеличить грузоподъемность - надо распределить эти резинки (отлично режутся ножом) по всем виткам РАВНОМЕРНО.
Тогда не будет ломающих изгибов, и соответственно не будет вреда (кроме ухудшения управляемости - как ни крути - подвеска становится более короткоходной)
« Reply #7 on: 21/05/10 »
Личный опыт.У меня стояли по три резинки(секторных) на каждой пружине. Через пол-года одна пружина лопнула,как на фото,хотя ничего тяжёлого особо не возил. Вставлять и вынать их особого труда не составляло - достаточно было задрать жопу,побрызгать на проставки силиконом и они вынимались руками.теперь не буду больше такие ставить - это первая сломанная пружина из всех моих машин.Лучше всё-же кольца под пружины.(под передними лежали два кольца из транспортёрной ленты и ничего..зашибись было).
« Reply #8 on: 21/05/10 »
я тоже против межвитковых проставок, потому что наибольшая нагрузка приходится как раз на свободные участки пружин, а там где участки пружины с межвитковой проставкой - там нагрузки почти нет...вот и ломает пружины. Проставка над пружиной сзади более разумно (т.к. работает вся пружина)
... чем межвитковые
« Reply #9 on: 21/05/10 »
а если ставить проставки:
а. изменяется аэродинамика
б. выше становится центр тяжести что увеличивает риск опрокидывания
ps тоже кстати пружины проставкой сломал
abs600l амортизаторы от таза придадут спортивный облик задней подвески :)
тар@)-КАН
« Reply #10 on: 21/05/10 »
млин тока купили проставки эти вчера,старые пружины сломались как раз,поставил с разбора и решил добавить проставки,щас задумался(((((
« Reply #11 on: 22/05/10 »
я че то тоже на измену сел,после таких выводов(((((
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
« Reply #12 on: 22/05/10 »
у меня и без проставок так пружина лопалась ,думаю дело не в них !!
xRust
« Reply #13 on: 22/05/10 »
Вчера ехал по трассе М5 уперся в колонну растянутую на 3-4 км. Ремонт Симского моста уже 3 год. Все никак бюджет распилить наверное меж собой не могут. Строители херовы.
Решил по объездной пройти (собственно - оврагами по полям) чирканул пузом пару раз (ох уж эта пузотерка) решил до полной круговой замены аммо и пружин, подставки сделать (хотя бы назад)
Уже с собой 2 мес. вожу. По виду наши отечественные резина + кольцо металл. Фото сделаю, выложу попозже.
Vlad1g
« Reply #14 on: 22/05/10 »
у меня на еспелирах стояло по 2 межвитковых)) и все норм было) сейчас одну пару вытащил...
Offline ssalex
« Reply #15 on: 22/05/10 »
У меня по две межвитковых, уже год как все нормально
« Reply #16 on: 22/05/10 »
и у меня год-полет нормальный,мож всеж не в них дело,ааа???а то так "комфорт" терять не хочется((
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #17 on: 22/05/10 »
Сегодня переобувал резину и заметил точ в точ такую же картинку, как в первом посте, никаких проставок у меня никогда не стояло.
« Reply #18 on: 22/05/10 »
и часто те у кого таки проблемы случились возили тяжелые грузы или пассажиров сзади?
Offline САНЕК
« Reply #19 on: 22/05/10 »
у меня лопнула скорее всего при перегрузке (для ярва хватает три человека сзади посадить )!!
