Author Topic: Межвитковые проставки.  (Read 26629 times)
« Reply #20 on: 23/05/10 »
С полной загрузкой ездил несколько раз по межгороду.
« Reply #21 on: 23/05/10 »
и часто те у кого таки проблемы случились возили тяжелые грузы или пассажиров сзади?
конечно,  от чрезмерного веса нагрузки...и аморты тогда же предельно нагружаются и ускоренно выходят из строя, и пружины тоже естественно
« Last Edit: 23/05/10 by NaiL »
« Reply #22 on: 23/05/10 »
так я и спросил, подразумевая такой ответ.
там и без проставок у нас сзади подвеска не подразумевает +250 кг и более.
тар@)-КАН
« Reply #23 on: 23/05/10 »
вчера пытались поставить эти проставки,сначала подняли на домкрате не смогли поставить,потом вообще сняли пружины и все равно не смогли одеть,порвали частично проставку,решили не ставить и оставить как БЫЛО))))
« Reply #24 on: 23/05/10 »
плохо пихали  ;D
« Reply #25 on: 23/05/10 »
у меня многовитковые заниженные пружины (8,5 витков против 6.5 на стоке) - вставляю и снимаю без снятия пружин
« Reply #26 on: 24/05/10 »
может аморты не открутили? о_О
« Reply #27 on: 24/05/10 »
там все чудесно входит и без откручивания, еслиф запихать первый виток и потом накрутить на пружину....все замечательно встанет, и надо то только домкрат и колесо скинуть....
Offline Litvinov
  • DUET, 2WD, EJ-DE, 1.0L, АКПП, 1999г.
« Reply #28 on: 24/05/10 »
Всем привет! Я межвитковые проставки использую почти год,зимняя резина у меня 175/65,14,пружинки просевшие и без них на ухабах на скорости чиркает,что перед,что зад. А летняя 165/65,14,тут использую только сзади. Думаю облом пружин возможен при сильных перегрузказ на них. И где их ставить? ...впритык верх,вниз или посередине.
« Reply #29 on: 24/05/10 »
Поставил себе по 2 межвитковые в каждую пружину плюс усиленную прокладку над пружиной, плюс новые аморты каяба - все равно пробивает сзади даже если в машине один. Думаю при удобном случае снять эти межвитковые и без них попробовать...
« Reply #30 on: 24/05/10 »
каябы, эксел-жи ставил?
Offline ssalex
« Reply #31 on: 24/05/10 »
По каким же ямам ты так летаешь  :o
« Reply #32 on: 24/05/10 »
Каябы эксель джи новые в конце апреля поставил... дороги конечно пипец! Передние стойки проглатывают (хотя и мертвые), а задние пробивают...
еще мысля сайленты сзади фсе поменять нах... может реально что-то изменится (инфа в соответствующей теме)
« Reply #33 on: 24/05/10 »
Стас, а что ты называешь пробоем стойки?
« Reply #34 on: 24/05/10 »
Пробои на кузов не стойки, а аморта вместе с пружиной, двумя межвитковыми в каждой пружине, проставками усиленными над пружинами (с железным основанием которые)
Я так понимаю ход пружины сейчас проставками совсем снизился и пробивает даже не на кузов в отбойники, а ход пружины ограничен и таким образом пружины сжимаются до минимума который позволяют проставки межвитковые
« Last Edit: 24/05/10 by StYRV »
« Reply #35 on: 24/05/10 »
как у тебя может участвовать в "жизни" подвески отбойник, если стоят проставки? Это у тебя не"усиленная" часть пружины замыкается на сжатии - осмотри ее на предмет потертости краски.
« Reply #36 on: 24/05/10 »
страсти какие то рассказываете  :o
« Reply #37 on: 25/05/10 »
В апреле ставил на недельку снова ТАЗовские для поездки на дальняк с полным загрузом, осматривал полностью пружины стоковые перед установкой - нормальные. Потертостей особых не заметил. За одно аморты новые поставил.
Каждое утро проезжаю пропил на асфальте у дома один в машине - передние убитые стойки проглатывают, а зад пробивает жестко на кузов. Ни дать не взять... говорю как есть!
« Reply #38 on: 25/05/10 »
так у тебя на кузов пробивает из-за жесткости, но на самом деле ход не большой но есть.. а тут трут когда пробивает из-за мягкости, когда пружины максимально сжимаются и удар идет напрямую по кузову..
« Reply #39 on: 25/05/10 »
Ход то есть. Но маленький. И разницы нет на самом деле из-за жесткости или нет когда на кузов пробивает.
Кароче сниму межвитковые и видно будет.
