Author Topic: Отчет из Твери.  (Read 43180 times)
> Отчет из Твери.
« Reply #280 on: 29/06/14 »
Даже скорее 80-100, очень так плавненько и по минимуму торможения. По личным наблюдениям, минимум приходится на 80.
> Отчет из Твери.
« Reply #281 on: 18/08/14 »
Очередной отпуск...
Отодвинул ремонт на пару дней, решил потратить на машину. Цель - замена всей рулевой рейки с тягами, жижи в ней (все равно старая вытечет), масел и передних колодок.
Да, ради рейки я вынул подрамник. На все ушло 3 часа. Двиг остался подвешен и немного подперт домкратом для страховки. Опыт сказывается - в процессе разбора умудрился ничего не сломать и не потерять, даже клапан фазовращателя заблаговременно вынул.
> Отчет из Твери.
« Reply #282 on: 11/12/14 »
Пробег 176800. В начале декабря машина задурила. Сначала прыгали обороты при прогреве, потом началось как бы подтраивание на холостых оборотах. Подумал, что катушка помирает. А потом загорелся чек. Ошибки 71, 73, 75.
Ну что, выкрутил клапан, сравнил со старым. А он действительно как будто трется обо что-то, видимо резинка прижала (о ней как-то Наиль писал) шток и мешает нормальному возврату.
Вернул старый клапан, он пока работает стабильно.
> Отчет из Твери.
« Reply #283 on: 12/12/14 »
чето небольшие совсем у тебя пробеги, Андрей!
> Отчет из Твери.
« Reply #284 on: 12/12/14 »
В среднем тыща в месяц выходит.
Offline sky_puh
> Отчет из Твери.
« Reply #285 on: 15/12/14 »
как так ездить можно?
у меня в неделю столько бывает
> Отчет из Твери.
« Reply #286 on: 15/12/14 »
я наверно рекордсмен по пробегу,с апреля по декабрь около 1500 км :)
> Отчет из Твери.
« Reply #287 on: 15/12/14 »
Это я еще много ездил в этом году)). Щас ремонт закончу, перееду, вообще машину буду только по выходным использовать.
> Отчет из Твери.
« Reply #288 on: 14/01/15 »
Сдох буст. Что-то с питанием, нужно будет разбирать и искать врага.
> Отчет из Твери.
« Reply #289 on: 14/01/15 »
лампочку поменять в приборке бы)
> Отчет из Твери.
« Reply #290 on: 15/01/15 »
Надо, да че-та некогда все.
> Отчет из Твери.
« Reply #291 on: 09/02/15 »
Пробег 178200.
Поменял масло в движке. Как обычно, закис фильтр. В первый раз пробил его отверткой.
В общем, машиной надо будет заняться весной. Опять вся гремит, в тропете сверчок, АВЦР помер. На минусовой температуре машина продолжает выделываться. Явно какой-то из датчиков. Надо будет проверять...
> Отчет из Твери.
« Reply #292 on: 09/02/15 »
А какой фильтр так прикисает??? Я вот уже третью замену от руки закручиваю и откручиваю.
> Отчет из Твери.
« Reply #293 on: 09/02/15 »
Я разные ставлю. Все закисают. Походу, нужно слабее закручивать.
> Отчет из Твери.
« Reply #294 on: 09/02/15 »
Тоже всегда от руки откручиваю. Резинку смазываешь? мож полирнуть надо место, где резинка прижимается?
> Отчет из Твери.
« Reply #295 on: 09/02/15 »
И я от руки заручиваю, и резинку обязательно смазываю. Может, и правда, нужно полирнуть. Но это ж сколько разбирать надо, чтобы до патрубка добраться.
> Отчет из Твери.
« Reply #296 on: 09/02/15 »
Я карбклинерм и тряпочкой прошелся, кстати после этого небыло проблем с фильтром, раньше тоже пробивал насквозь
> Отчет из Твери.
« Reply #297 on: 09/02/15 »
Хм.. Про карбклинер не подумал. Так-то каждый раз зачищаю посадочное место чистой тряпкой. Ну, в общем, летом надо будет зачистить.
> Отчет из Твери.
« Reply #298 on: 22/03/15 »
Пробег 178800.
Таки начал заниматься машиной. Снял буст и разобрал:
В общем, буст довольно простой. 2 платы - главная с МКУ Nec и большая плата, обслуживающая дисплей.
Проблема оказалась во входной цепи питания главной платы. Рассыпался припой под R31. Осталось поставить в машину и потестить.
Пошарился по форумам, оказалось, что плохая пайка - это стандартная проблема для изделий от Ареха.
> Отчет из Твери.
« Reply #299 on: 23/03/15 »
на кого еще пенять... когда на 10-15летнем устройстве, которое фиг знает в каких условиях лежало-хранилось-эксплуатировалось вдруг отваливается пайка... Конечно, Апекси виновата )))
Не слышал я ни разу, чтоб хотя бы в 5летнем возрасте на электронике Апекси что-то случилось.
