Author Topic: Отчет из Твери.  (Read 43402 times)
> Отчет из Твери.
« Reply #260 on: 23/11/13 »
Я про это же, просто забыл как называетсо
> Отчет из Твери.
« Reply #261 on: 23/11/13 »
Все гораздо проще - это так бодро течет боковая крышка. Грязевая каша копится на клапанной крышке, ну и постепенно просачивается, скорее всего, с воздухом в виде пыли. Сами колодцы сухие.
Я прошлой осенью так и не вычислил, где плохо лежит герметик, а содрать болт со шкива коленвала не смог - очень хорошо, видимо, намазал локлайтом 2 года назад. Что ж поделать, первый опыт...
Через щель в боковой крышке масло уходит примерно полинтервала на щупе до замены. Т.е., почти 700 мл.
Неудобств много - это и вонь после отжигов, и свист ремня при полной загрузке гены (при том, что ремень натянут), и липкая каша из масла и пыли, которая все там покрывает снизу справа. Вот теперь свечи.
> Отчет из Твери.
« Reply #262 on: 23/11/13 »
проверь не от верхних ли шпилек сочится? (которые 2 штуки сверху крышки), их можно вообще обильно промазать герметиком (естессна, обезжирив).
> Отчет из Твери.
« Reply #263 on: 24/11/13 »
Походу льет снизу, а наверх уже ремнем и воздухом забрасывает, т.к. сверху жидкого масла и нет, а снизу его довольно много. Ладно, до весны доживу, а там запланирована смена рейки, ну и все-таки в коробку нужно рискнуть залезть, пофиксить. Щас нареканий нет вообще, но в нее никогда не лазили.
Сегодня поменял масло, пробег 163300, за 5 тыщ тойотовское масло здорово почернело, но текучесть сохранило. Мотору это понравилось, сразу стал тише и мягче работать. Заодно подтянул ремень, осмотрел ходовку снизу. Вроде как к зиме готов.
> Отчет из Твери.
« Reply #264 on: 24/02/14 »
Ну вот, зима заканчивается, впереди весна, а значит, пора заниматься машиной.
Морозы за зиму были небольшие - самый злой -28 ночью, так что проблем с запуском не было. Правда, из-за недонастроенного автозапуска сиги и Т ниже -15 стартовало через раз. Все лень изменить параметр времени вращения стартера. Также за зиму машина опять стала, как погремушка, опять жопа гремит немного. Будет теплее - разберусь.
Наконец-то сделал удаленный запуск компа через сигу. Взял 2 релешки, выдранные со старой сигналки (я ее вообще раздербанил, че добру пропадать..), спаял с куском пластмассы в качестве подложки и сделал разводку:
Одна релешка обходит главный выключатель, вторая "жмет" кнопку запуска. Плюс подается через выключатель, чтобы можно было это дело отключать. Заработало с первого раза, удивительно.
Сам комп остался таким же. SSDшный диск немного кобянился в самые холода - отказывался читать файлы, правда это проходило, достаточно было подержать его включенным минуты 3, потом перезагрузка.
Задняя камера опять при смерти. Сама камера работает, а вот поставить пластиковое стеклышко было ошибкой - помутнело.
Планы на ближайшие 2 месяца:
-Разобраться с задом. Че-то там гремит и это явно не глушак.
-Перекрасить бампер и заднюю дверь. Остались следы от удара в жопу, бампер не делал вообще.
-Поменять передние пружины на новые.
-Поменять рулевую рейку и тягами и наконечниками.
> Отчет из Твери.
« Reply #265 on: 24/02/14 »
а зачем такой яркий цвет выбрал? пионеров привлекать? :)
сзади у меня долго гремели боковые крепления бампера, точнее одно, справа, потому что отсутствовало задний нижний кронштейн бампера. попробуй рукой болтается или нет. помимо новых клипс, проклеил пластиковый кронштейн двусторонним скотчем.
> Отчет из Твери.
« Reply #266 on: 24/02/14 »
Юр, если ты про панельку - то ей уже 2 года, я ее все собираюсь покрасить, да никак не соберусь. Кстати, она у самых ног, не видно почти.
Гремит явно что-то железное, мне это не нравится, но лезть вниз пока очень неохота((.
> Отчет из Твери.
« Reply #267 on: 24/02/14 »
будете в наших краях, могу подарить кусок чёрной матовой плёнки 3М для перетяжки кузова
> Отчет из Твери.
« Reply #268 on: 24/02/14 »
Пленка была бы хорошим решением)).
> Отчет из Твери.
« Reply #269 on: 07/04/14 »
Наконец-то руки дошли до замены пружин. На все ушло 2 часа, все было обработано еще в прошлом году. Новые пружины аж на 4 см длиннее старых, без съемников стойку собрать не удалось. В машине стало заметно тише, особых проблем от более высокой посадки не заметил. А вот лазить по бордюрам стало гораздо безопаснее. Около дома это очень полезная фича.
http://yadi.sk/d/pWAyfwDFLxMM2
> Отчет из Твери.
« Reply #270 on: 14/04/14 »
Я довыё... Залез у дома на бордюр и как-то неудачно сел на него брюхом. Теперь есть вибрация от движка. Походу, загнул железку, которая снизу подрамника под селектором. Она согнулась и почти касается выхлопной. Блин.
> Отчет из Твери.
« Reply #271 on: 14/04/14 »
Блин!
> Отчет из Твери.
« Reply #272 on: 14/04/14 »
Разогнуть-то не проблема, времени нет совсем. Это же надо взять ломик и лезть под машину.
> Отчет из Твери.
« Reply #273 on: 28/04/14 »
Пробег 168200. На выхах заменил масло с фильтром. Со старым фильтром провозился - слезать не захотел. Пришлось накидывать хомут для рычага. В процессе замены немного "промыл" поддон. После слива старого, не убирая бутыль внизу, залил ~300 грамм нового.
Обслужил тормоза - все зачистил, направляющие смазал. Как обычно, смазка попала на диски, первые 500 метров машина не хотела тормозить.
Как оказалось, недавняя проблема с нижней распоркой была серьезнее - задранная железка сломала выхлоп в месте его утолщения. Просто пополам. Заварил.
Ну и наконец покрасил бампер и полирнул туманки. Теперь красота.
Позже (28/04/14) добавлено:
Да, там же, где красил бампер, предложили аэрографию. Вспомнил панд на ДР клуба))).
« Last Edit: 28/04/14 by Likn »
> Отчет из Твери.
« Reply #274 on: 09/06/14 »
Пробег 169500.
-Щелканье справа при торможении начинает бесить. Буду искать другую ступицу, а лучше кулак в сборе.
-Запланирована замена рулевой рейки, но до сих пор не пришла последняя резинка. Блин.
-Полировка туманок понравилась, съездил, полирнул фары.
Остальные работы по машине остановлены из-за начавшегося ремонта на хате. Это надолго..
Offline Lyka-brazi
> Отчет из Твери.
« Reply #275 on: 10/06/14 »
Чет, ты мало ездишь) есть другое авто?
> Отчет из Твери.
« Reply #276 on: 10/06/14 »
Второй машины нет, просто ездим мало. Город небольшой, а пробки есть, проще на маршрутке добраться или вообще пешком дойти. Больше супруга ездит, чем я.
> Отчет из Твери.
« Reply #277 on: 27/06/14 »
Пробег 170300. Летали семьей в отпуск, до Шарика добирались своим ходом (160 км). Так вот, на обратном пути поймали пробку на час + немного езды по городу, итого расход 6,1 на 100 по чеку. То есть реально в "крейсерском" режиме он меньше 6.
Offline Lyka-brazi
> Отчет из Твери.
« Reply #278 on: 28/06/14 »
А скорость какая?
> Отчет из Твери.
« Reply #279 on: 28/06/14 »
от 70ти до 120ти при плавном педалировании, без использования тормозной системы можно держать до 6ти литров на сотню.
