Author Topic: Где находится предохранитель кондиционера?  (Read 15555 times)
Offline Phantom
То есть моя проблема может заключаться именно в этом датчике (терморезисторе)?
Offline Magnat93
Наврядли...
www.stomagnat.com
Не только по нему!
Напротив испарителя (на выдув холодного воздуха) стоит датчик мааааленький такой, с чёрным резиновым колпачком. Терморезистор называется. В основном (при всех исправных системах) по нему компьютер и даёт команду на включение-выключение муфты с вентилятором. Стал дуть прохладный воздух (т.е. термореле выдаёт определённое сопротивление) - муфта отключилась, температура воздуха поднялась - комп даёт команду на включение муфты с вентилятором. Вот такая схема.
ясно.
я думал что он для разрешения работы(включения) кондея.
погоди... всеравно не понял... тоесть он включает кондей, когда воздух прошедший через радиатор становится теплее определенного значения... тоесть в +40 он будет включаться чаще чем в +10, но это ведь не так...  у нас всё проще-помоему. термодатчик говорит - МОЖНО, а включить-выключить муфту и вентилятор говорит датчик давления нагнетаемого насосом.
а может я и гоню.
Я тоже считал, что падение давления после испарителя дает команду на подключение муфты.
Offline Magnat93
Всё таки нет. Я на своём дуэте немного "доработал" данный терморезистор. Поскольку люблю что бы в машине летом (а в Краснодаре лето жаркое) было очень холодно, то я данный датчик перенёс немного дальше по воздушной магистрали. Теперь он стоит не вплотную к испарителю, а на расстоянии где-то сантиметров двенадцать-пятнадцать от него. Следовательно ему надо больше времени что бы "остыть". Как результат - компрессор дольше имеет режим работы во включенном состоянии и в салоне намного холодней, чем до "доработки". От избыточного давления в системе спасает тот же датчик давления.
Добавлю - нормальное давление в системе - 14 атмосфер.
« Last Edit: 20/05/10 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Не буду плодить темы, спрошу здесь. Заправил кондиционер, компрессор работает странно: начинает крутиться секунду, потом перестаёт, через секунды три опять пытается начать крутиться и опять перестаёт. Что это? Компрессор или какой-нибудь датчик? У меня не климат-контроль
Это стандартная работа кондиционера.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Нет, треск стоит страшный и не морозит почти, раньше такого не было. Вот тут нагуглил такую же в точности проблему, так же на холодную вроде как нормально работает, а при прогретой начинается
http://suzuki-club.ru/threads/50433/
Из темы понял что давление нагнали ему больше чем положено и компрессор уходил постоянно в защиту, может оно?
Ну про треск ты не писал. С давлением вполне возможно.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Ну не треск, а он очень громко постоянно включался-выключался.
Стравил давление, стало лучше, но иногда всё-равно на светофоре начинал щёлкать. Обнаружилась течь в радиаторе, поменял радиатор, перезаправил у другого мастера и всё стало хорошо. проблема была в неправильной заправке.
Сейчас этих запрпащиков развелось, а по технологии единицы заправляют.
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
  Ребята, срочно нужен фото блока предохранителей на Сторию 2003 года, который находится под рулем (крышка и под крышкой). Предохранитель загорелся и крышка в течении секунды сгорела, успел отключить массу, СПАСИБО!
