Author Topic: Где находится предохранитель кондиционера?  (Read 15553 times)
Offline Litvinov
  • DUET, 2WD, EJ-DE, 1.0L, АКПП, 1999г.
Всем привет! Помогите найти предохранитель компрессора кондёра, почему-то не включается,кнопка при нажатии горит.
« Last Edit: 12/05/10 by Litvinov »
Компрессор вещь механическая. На него нет предохранителя.
Пред на систему кондиционирования называется AAC, только вот не помню под рулем он или в моторном отсеке.
« Last Edit: 11/05/10 by чОрный »
Offline Litvinov
Спасибо,проверю. Но он не АСС называется? Да нет,это пред. замка зажигания.блин,в мануале не могу найти месторасположения нужного предохранителя.
« Last Edit: 11/05/10 by Litvinov »
Offline Litvinov
Ходил,смотрел все предохранители,и в моторе и под рулём,все целые. Кстати ААС не нашёл,а АСС есть под рулём.
Вот табличка из подкапотного блока предов (не знаю я какой за вентилятор отвечает).
Offline Litvinov
Надеюсь фреон есть,правда не знаю как его проверить. Но месяц назад кондёр работал.
иногда достаточно одной ямы, чтоб остаться без кондея.
На трубках кондея есть серые пластиковые крышки, они закрывают клапана, откручиваешь крышечку, нажимаешь на пупырышек, если давление в норме - должно шипеть не хуже, чем из золотника на колесе.
Offline Litvinov
А если нет,то компрессор не включается?
нет.
если нет давления, то муфта кондея и вентилятор не включатся
Offline Litvinov
А этот клапан находится не рядом с АКБ? там ещё рядом на трубке маленькое окошко.
их 2 таких, один из них - возле акума
Offline Litvinov
извини,но возле акума и клапан,да?
Да, клапан с маркировкой H (высокое давление). Там же рядом датчик давления (который и не видит давления и не дает включаться).
Offline Litvinov
Из клапана при надавливании сильное шипение,получается датчик?
Кнопка горит,значит датчик давление видит.Смотри провода,которые подходят к компрессору.
Мне такая мысль еще в голову пришла,ты регулятор обдува хоть включал?
Offline Litvinov
Включал,воздух дует в салоне,но компрессор не включается.Не за долго я снимал БДЗ,чистил,отключал только датчики МАР,ДПДЗ,РХХ. Потом откручивал THW,смотрел контакты и всё. Провода,что внизу между АКБ и ДВС пошерудил-тишина.
Offline Litvinov
Может какая рэлюшка отвечает за запуск?
нет давления в контуре (хладогента) = нет включения
