Author Topic: Toyota Duet (Daihatsu Storia) глохнет на холостом ходу  (Read 20853 times)
nazarion
+1 согласен с афтором.
Дроссельную заслонку в целом посмотреть.
А динамика у машины как? Не тупит?
Если динами хорошая.. дело не в грязи...
Форумчане, не может ли это провод где-то на массу падать?
Ребята, при езде динамика отличная, когда едешь долго, к примеру по трассе на дачу, едешь 30 км без остановки - все отлично, не глохнет, как снижаешь скорость и останавливаешься, чтобы свернуть с трассы в садовые общества, сразу глохнет. Пока до дачи едем, два-три раза глохнет.
Думаю если РХХ и БДЗ были бы грязные, то она бы проваливалась на холостых, обороты бы гуляли, а обороты практически всегда как вкопанные. Завел (не важно горячая машина или холодная) - работает, работает - ровно, идеально. Потом раз и заглохла - резко прям (т.е. не так когда бензонасос отрубаешь), и зажигание горит на панели приборов.
Такое ощущение что что-то срабатывает, но срабатывает в разное время и не связано с температурой движка.
Закрадываются нехорошие мысли - а может комп наеб...ся ?
nazarion
Мда, походу заглохла тема, мыслей больше нет...
А ведь я так и не разобрался в проблеме.
В итоге машинку отвезли хорошему знакомому, сказали - чинит всё.
Посмотрим что найдет.
Сигналка/иммо у тебя глючит. Или где-то неконтакт.
Похоже на люфт в РХХ. Была такая беда.
nazarion
Так сняли сигналку уже, полностью демонтировали, прозвонили всю электрику, все хоккей.
nazarion
Может быть, а еще мастер сказал что будет смотреть давление в рампе или рейке (не очень разбираюсь), и еще типа воздух где-то подсасывает. Вообщем по результатам отпишусь.
nazarion
Всем привет!
Вообщем прочистили форсунки, грязь в рейке тоже была - почистили.
Немного повысили обороты, вроде полет нормальный.
Посмотрим что будет дальше, отпишусь.
а как обороты повысили? если не секрет?
nazarion
Честно говоря не знаю, я не видел самого процесса, но мастер сказал что есть какой-то регулятор ХХ, которым можно этот самый ХХ регулировать :)
А еще посоветовал купить жидкость специальную для промывки всей топливной системы - LIQUI MOLY, 600р. стоит, говорит что очень эффективная, прочищает полностью всю топливную систему, не убивая форсунки.
Тоже купили, залили.
Вроде не глохнет больше.
nazarion
Ребята, вообщем проблему победили прочисткой форсунок, и после чистки форсунок еще промыли топливную систему жидкостью LIQUI MOLY, за 600р., в итоге видимо вся топливная система промылась и теперь машинка не глохнет.
chaika
Вчера промывал инжектора (Дуэт EJ-VE). На одном сопел видно не было. После промывки холостные стали тоже более стабильные и запуск двигателя облегчился. Заодно еще бак снял и прочистил сеточку. Чтобы в дальнейшем оберечь инжектора от грязи, которая встречается в нашем бензине, врезал в систему "человеческий" топливный фильтр.
вит на маленькой
...врезал в систему "человеческий" топливный фильтр.
кусок печени влупил что-ли?!
chaika
Ну, и "вместо сердца пламенный мотор"!!!
С провымкой инжекторов ушло много проблем с холостыми оборотами, с запуском и т.д. Чтобы подольше сохранить их чистоту, поставил в систему топливный фильтр (на форуме уже писалось об этом). Поставил 10-шный (шнивовский) фильтр. Фотка есть по ссылке: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,83.msg256687.html#msg256687
hutson
У меня другая трабла...
Все работает нормально - стоит ченить из электричества включить - глохнет. Например остановился на светофоре, жмешь на тормоз и ченить еще включаешь(печка, майфун или окно пытаешься прикрыть) все, заглох
hutson
Заметил 3 дня назад, вечером - при включенном ближнем нажимаю на тормоз - лампочки притухают, обороты падают на секунду- две, потом поднимаются и все светит как до нажатия на тормоз. Думал мож нагрузка на гену большая - решил поиграться потребителями - печка/окна - и двиг стал глохнуть. Раньше такого не было... Щас глохнет если просто к стопам ченить включить. Только на холостых.
Гена наелся???
Для начала - заряди/смени акум и проверь напряжение при разных режимах/разном количестве потребителей
hutson
напряжение померяю.
хотя сдается мне - не генератор виноват... а регулятор ХХ, ведь он за стабильные холостые отвечает?
что еще по ходу посмотреть, чтоб сто раз руки не марать и побольше данных для размышления было?
hutson
измерения такие: все потребители отключены - 13.98в
Все потребители включены(ближний, печка, обогрев стекла, салонное освещение) - 12.8 в
Гуру! есть какие мнения???
Offline Timer
а ремень на генераторе натянут норм?
Вы забыли написать при каких оборотах такое напряжение.
