Author Topic: Toyota Duet (Daihatsu Storia) глохнет на холостом ходу  (Read 20888 times)
hutson
Это на холостых оборотах - ок 900.
под нагрузкой, при увеличении оборотов напряжение подрастает до 13.5в
Сдается мне,что не около 900(тахометра вроде нету у тебя),а значительно меньше у тебя обороты с нагрузкой на х.х.
Ну и как говорили,надо заряжать батарею,если она разряженная.Если старая(более 4 лет),то выгодней заменить перед зимой.
hutson
Тахометр есть, тока по нему трудно точно определить количество оборотов в начале шкалы. Канешна, под нагрузкой обороты падают - но мозг их поднимает до 800 приблизительно. На D, на светофоре, при включенных потребителях может и до 500 упасть - через секунду обороты поднимаются и все ок. Тока иногда этого времени не хватает - глохнет. Стартер крутит бодро, индикатор на аккуме зеленый...  Подсказали проверить массу на двигатель и кузов. Сегодня проверю
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Тема древняя, но подниму, у знакомой дуэт глохнет на ходу, заводится, едет, к примеру после поворота скидывает передачу, начинает разгонятся, включает следующую, а он уже все, заглох, просто катится, останавливается, заводит, едет дальше, что за трабл?
Offline Андрей_75
Диагностику делали? Чек загорается?
Свечи походу засраны не хило...
Offline borimob63
  • Toyota Duet M100A ej-ve автомат
У меня литровый дуэт глох на светофорах ,причина была в емкости аккума, начал проверять уровень воды в аккумуляторе две банки сухими были ,долил дисцилилованной воды ,поездил немного ,все больше не глохнет.
