Author Topic: Сломалась труба к глушителю  (Read 4312 times)
Suspended
Всем привет. Пока фотки нету (сделать так чтобы было понятно - не получилось), поэтому опишу словами. Разъединилась труба, идущая к глушителю. Если смотреть на рычаг переключения передач в салоне, то почти под ним. Кажется, видны рваные края, хотя может это форма такая :). Глушитель не отвалился, всё на месте. Звук теперь как у тридцатилетнего тазика )) что странно, мощность двигателя не увеличилась :(
Немного истории. Предыдущий хозяин говорил, что было что-то с глушителем, но ему всё сделали так, что стало вообще круто. Где-то несколько месяцев назад начал замечать, что звук выхлопа стал немного громче, и ровно неделю назад приехал к знакомому деду-автослесарю. Ямы свободной не было, в общем он послушал и сказал что вот в том самом месте (где сейчас разъединилась труба) нужно бы хомутик наложить, но вообще ничего страшного и можно ездить. Сегодня проехал 400 км, заметил что громкость звука, особенно ровно на 2000 оборотах, всё росла и росла. Испугался, как бы я не потерял глушитель на трассе, но он оказался на месте.
Как стоит поступить? Заварить? А варить можно прямо на машине, или нужно снимать все нужные элементы (мало ли, проводка пожжётся).
Заранее спасибо :)
Offline SEKAS
Снять, заварить, делов 30 минут на все про все.
Suspended
А для механика снять/поставить - не возникнет трудностей?
Offline Kamchatka41
  • Женя
даже для школьника там всё просто.
Offline rop4ak
Однажды зимой заметил, как дым из под правого заднего колеса валит не слабо... при наступлении лета, забыл про эту проблему, т.к. не видно и не чувствовалось что глушак сифонит...
На днях - вспомнил, залез... а там следующее:
Удасться заварить? иль всё же смысла нету? в другом месте палюбому тож самое будет... как быть, други? искать полностью трассу?
да и это место тож смотрится на ахти
Термиты прогрызли :)
Временно можно заварить. Я себе варил, но после зимы опять...
Offline КриК
  • РеалГонкО
я забил...так катаюсь..пуляет пиздос..мне просто если варить - то полностью вылоп)
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
У меня на ярве отваливался глушитель от резонатора (я днищем где то зацепил не слабо), звук был зачетный..))) заваривали прям на машине на подъемнике.
Заварить можно, но это временная мера. Если дыра появилась, значит все вокруг нее прогнило. Будешь варить - смотри, чтобы труба не повернулась. Сам не так давно варил в сервисе трубу до банки. Сначала сделали так, что банка висела, как яйца, в 5 см от земли. Пришлось, что назвается, стоять над душой у мастера. А то, что сгнило после банки - пришлось менять, вся труба буквально пальцем проминалась.
Offline rop4ak
я забил...так катаюсь..пуляет ***ос..мне просто если варить - то полностью вылоп)
Тогда уж сразу под замену...
Offline AVK
  • Саша
Ща, сезон по ходу, у нас рекламируют по городу глушаки из нержавейки, так на улице частенько встречаешь тазы и москвичи и выхлопами на багажнике (на крыше) :)
а что кстати делать если болты которые к каталику крепят трассу намертно прилипли? просто когда глушак пробило - пытались снять трассу но ни в какую, пришлось прям на машине варить
О! То же самое было зимой. Только сильнее прогнило - труба вперед-назад ходила. Заднюю часть новую пришлось ставить. А сварили все равно криво - при крутых поворотах постукивает обо что-то.
Offline rop4ak
чем обработать чтобы не ржавело? ))))
у меня бензобак уже начинает слегка ржавчиной покрываться...
антикором наверное. у меня другое там  болты прикипели по ходу
