Author Topic: выбор велосипеда для города  (Read 67532 times)
имхо если до усрачки хотся вел себе для начала лучше мериду взять подешевле, а уж там если впедалишся то думать что и как дальше, хотя мерида рамы уже лет 5ть делает в китае
Внимание, викторина! :) Чио эта за велеГ? Хотя бы производитель... На фото его оседлала некая "широко известная в узких кругах", поэтому предположу что не дешёвый. Какие дорогие марки великов известны? На велосите.ру такого не нашёл
Мне приз :)
Ultra-motor-a2b
« Last Edit: 07/06/10 by Yurz »
Offline evg
цепь интересно сделана, и на заднем колесе ступица суровая такая... не говоря уж о колесах...
забавный агрегат :)
мотодвижок туда прям так и просится :)
...наш Юрка нереально крут,
он быстро опознал продукт,
но всё же,
КАК ЕГО ЗОВУТ?! :D
БУ?! тадатадатадааа...
РА?! тадатадатадааа...
ТИ?! тадатадатадааа...
НО?! тадатадатадааа...
;D
Внизу сообщения добавил название. ;)
базиба! :)
... электрик байк... :o шайтанама...
http://www.ultramotor.com/
Только внимательность помогла найти - видно же задний мотор... - по слову "электровелосипед" - посмотрел картинки в тындыксе ;)
Но цена - нереальная, опустила на землю.
я и не подозревал что бывает электровелосипед))) может оно и полезно, но не для мАсквы, тем более возможно моя жена и не станет часто использовать велик. а где-нить в калЫфорнии или флориде прокатиться по тенистым аллеям от собственного дома до побережья...
Quote from: Yurz
такая уж нереальная? вроде дешевле чем я слышал сколько люди тратят на суперлёгкийспортивныйбыстрыйкрепкий ))) лично меня, как технофетишиста, впечатляет хотя осознаю что вещь не столько полезная, сколько прикольная. запас хода 27 км более чем мне нужно, правда потом 36 кг везти на себе должно быть тяжеловато, хотя есть шанс самому скинуть килограмм 10 и компенсировать разницу))
Где-то на дискавери в передаче как это работает, разбирали подобный вел, с электромотором, интересная конструкция.
Я уже в ютубе кучу обзоров поглядел, впечатляет гаджет :)
фигня это все...
если хочется пихло, то уж и брать мопЭд. :)
у нас пару велов с двигами ездят. баловство. тянут фигово, а дрыгатель всегда "с собой" возить
А у меня в ночь на понедельник велик из подъезда спи...ли. :'( Замок отверткой вскрыть не смогли, перекусили трос. А я уже и рога поставил, и держатель для бутылки, и сиденье детское на раму, и крылья новые, и сидуху подпружиненнуюю...  :'( :'( :'(
« Last Edit: 08/06/10 by japan patriot »
значит хороший велик был!
Типа такой. http://www.velosite.ru/viewitem/51578/ :'(
А вот и моя готовая породистая коняжка для размеренного лол маунтайн..
рама:   Santa Cruz Nomad 2007 размер M
амморт:   Fox Float R - High Volume With Pro Pedal
вилка:   RockShox Revelation Race Dual Air 150 MC Maxle Lite
тормоза:   Avid Elixir 5, 160mm
втулка перед:   Fire Eye Excelerant Front F1520 15mm/20mm Hub
втулка зад:   Fire Eye Excelerant Rear R-10 10mm QR
обода:   Fire Eye Excelerant
Система:   Shimano SLX Chainset Double M665 22/36 170мм
Педали:   Crank Brothers Mallet
Пер.переклюк:   Shimano SLX Top Swing M665
Кассета:   SRAM PG970
Вынос:   Easton Havoc DH Stem 50мм
Зад.переклюк:   Sram X.7
Манета зад:   Sram X.9
Манета перед:   Sram X.9
цепь:   SRAM PC951
руль:   Xenium
грипсы:   Lizard Skins
подседел:   Truvativ XR single clamp
седло:   нечто невнятное. моя задница наверное уже пятисотая на нем. менять в первую очередь
резина:   Maxxis Minion DH 2,35 60а
камеры   : одна камера 1,95-2,1 вторая ДХ 2,7
под замену пойдут в первую очередь резина и камеры.
потом под замену седло, руль с грипсами, подседел
из-за матерых колес вел получился тяжеловатым. но когда я заказывал обручи, никакой инфы на них найти не удалось. были спеки втулок. вес вполне даже небольшой. надеялся что раз уж втулки такие, то и обода будут не слишком тяжелыми, но увы..
но в любом случае легче чем многие all mountain байки знакомых
не хватает цены :D
Genby
У меня Mongoose, недорогой, тяжелый, но качественный америкос, как я его только ни гоняю - все работает прекрасно.
Всю ветку ниасилил, но в начале прочитал мнение, что дисковые тормоза не требуют обслуживания - хм, не знаю, но я только и занимаюсь тем, что своим знакомым их "обслуживаю". Неравномерный прижим и износ колодок, грязь в механизме... По-моему, гемора с ними явно больше, чем с ободными.
Если нет задачи "проехать где угодно" и "запрыгнуть на любой бордюр", я бы взял вот такой:
http://www.velosite.ru/viewitem/37557/
Собственно, щас с автомобильными делами разберусь, гляну бюджет, и куплю что-то подобное в дополнение к Мангусту своему. Ну, разве что, был у меня когда-то вел с переключением скоростей не рычажковым, а когда крутить ручку надо вокруг своей оси, вот такой механизм очень быстро разрегулируется.
Массовая навеска так просто устроена, что, по-моему, неважно, дорогая она или не очень, там ломаться нечему, а что сломается - легко самому починить.
