Author Topic: Гидромозг  (Read 8049 times)
> Гидромозг
« Reply #20 on: 17/11/11 »
Молись чтобы был вал, а не сгоревшие фрики ;)
nik
> Гидромозг
« Reply #21 on: 17/11/11 »
почему?
> Гидромозг
« Reply #22 on: 17/11/11 »
потому, что дешевле (новый вал стоит 3.5p а новый пакет фриков 13р., неновое - в 2 раза дешевле или как найдешь).
nik
> Гидромозг
« Reply #23 on: 17/11/11 »
а мне наоборот там товарищ один сказал, что если фрики то при самостоятельном ремонте пару рубасов встанет. насчет вала по цене не знаю.  как можно проверить не снимаяя коробаса?
> Гидромозг
« Reply #24 on: 17/11/11 »
если коробка не разбиралась, то 90%, что фрики, если разбиралась, то 50:50. У товарища есть запчасти или опыт ремонта наших коробок?
nik
> Гидромозг
« Reply #25 on: 17/11/11 »
товарищ чуть по чуть в коробасе шарит, а еще ставил на миру k3vet . говорит что скорее всего фрики но он еще не смотрел машину мою.
кстати короб разбирался меняли болты на планетарке. масло чистое и не воняет.
> Гидромозг
« Reply #26 on: 17/11/11 »
Игорю привет :).
nik
> Гидромозг
« Reply #27 on: 29/11/11 »
как оказалось это не вал и фрики, у мея на 2wd стояла коробка от 4wd с раздаткой, раздатка развалился совсем внутри пришлось переделывать на 2wd коробас , проблемма с 3 и 4 осталась завтра буду менять гидромозг посмотрим что получиться, надеюсь всё пройдёт.
> Гидромозг
« Reply #28 on: 29/11/11 »
маркировка коробки какая? вниз от аккумулятора...
nik
> Гидромозг
« Reply #29 on: 29/11/11 »
честно не знаю но теперь там вообще сборная солянка, пацан который делал (тоже из наших) говорит что должно помочь
, у него кстати все запчасти были очень сильно помог у него и гидромозг поменяю,
> Гидромозг
« Reply #30 on: 29/11/11 »
иди смотри!
nik
> Гидромозг
« Reply #31 on: 29/11/11 »
а в чём вопрос то?
> Гидромозг
« Reply #32 on: 29/11/11 »
а в чём вопрос то?
nik
> Гидромозг
« Reply #33 on: 29/11/11 »
я не о том, я к тому что у меня корпус кробки уже другой
Offline ssalex
> Гидромозг
« Reply #34 on: 29/11/11 »
Очень интересно как акпп на 2 вд впихнули вместе с раздаткой...
> Гидромозг
« Reply #35 on: 29/11/11 »
а в чем проблема, Саш? Что такого, если раздатка будет крутить воздух?
nik
> Гидромозг
« Reply #36 on: 29/11/11 »
проблемма в расходе и в лишних механизмах,
> Гидромозг
« Reply #37 on: 29/11/11 »
расход дай боже на стакан вырастет, но и то сомневаюсь. Ты скажешь маркировку корпуса коробки?
nik
> Гидромозг
« Reply #38 on: 29/11/11 »
позже, машина далеко, так а зачем тебе?
Offline Tokca
> Гидромозг
« Reply #39 on: 29/11/11 »
что-то мне подсказывает, я знаю в чём прикол)) да Юр?))
