Author Topic: Гидромозг  (Read 8070 times)
Zerg-zerg
Гидромозг
« on: 03/05/10 »
Здрасьте всем. Какой то падонок до меня разбирал гидромозг,и собрал не правильно (не правильно стоял шарик). есть подозрения что он и клапан чистил. и вот странно как то один стоит.вот вовпрос, там как пружинка стоит,к стенке или между заглушкой и клапаном????
« Last Edit: 08/11/11 by URAN »
Offline nismo
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #1 on: 04/05/10 »
падонок отзавись!!! )))) и пружинка поди от авторучки ))))
Zerg-zerg
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #2 on: 04/05/10 »
помогите
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #3 on: 04/05/10 »
не сказал бы что на фото что-то можно разглядеть. можешь воспользоваться мануалом по АКПП, там есть данные по замеру давления в контрольных точках и выяснить работает ли гидромозг правильно... или найти ЯРВиста и попристутсвовать при замене масла АКПП с фильтром... вообще, машина раньше нормально работала?
Zerg-zerg
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #4 on: 04/05/10 »
неее,с самого начала плохо.
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #5 on: 04/05/10 »
ну ты перезалей картинку, только галочку убери чтобы её так сильно не ужимало (до 640 пикселей в ширину)
Zerg-zerg
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #6 on: 04/05/10 »
фотку эту у кача брал,сам не сфоткал
Offline Walker
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #7 on: 05/05/10 »
Я когда в свой лазил, там все бskj сложено одинаково. В смысле заглушка-пружинка-клапан. Или клапан-пружинка....
Тюнингованный манагер
Offline Dr_Alex
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #8 on: 07/11/11 »
Кто может подсказать какой из клапанов отвечает за третью передачу?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #9 on: 08/11/11 »
Я думаю вряд ли кто то знает. Разбирай, доставай и притерай все и не парь мозг! Тем более, у тебя затуп не только со 2 на 3, а все переключения не реально долго врубаются.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #10 on: 08/11/11 »
в сообщениях Nail -я есть ответ. таблица какой соленоид когда включается.
Offline Walker
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #11 on: 08/11/11 »
Да. Там по соленоиду можно вычислить.
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #12 on: 08/11/11 »
соленоид... клапан... мы не про одно и то же разве?
Offline Walker
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #13 on: 08/11/11 »
Я про это.
Соленоид управляет клапаном. Где-то была электрическая схема мозга, так по ней можно вычислить через соленоид клапан.
> ГИДРОМОЗГ
« Reply #14 on: 08/11/11 »
туплю. просто уже привык почему-то соленоидом называть конструкцию катушка-подвижный сердечник, т.е. электроклапан, что не правильно.
nik
> Гидромозг
« Reply #15 on: 17/11/11 »
3я и 4я не работают, такое ощущение как буксуют, может быть виноват один из  клапанов или нет ???
nik
> Гидромозг
« Reply #16 on: 17/11/11 »
или соленоид :D
> Гидромозг
« Reply #17 on: 17/11/11 »
Или вал 3-4.
nik
> Гидромозг
« Reply #18 on: 17/11/11 »
с убутым валом может буксовать 3я? просто она иногда как-бы хватается на 3 а на 4й ваще полный нуль.
> Гидромозг
« Reply #19 on: 17/11/11 »
может
