Author Topic: Вопрос по работе двигателя  (Read 2428 times)
ЕвгенийВолгоград
Всем добрый вечер. Хоте спросить совета по недавно появившейся проблеме. Машина работала безукоризненно, но дня три назад, когда завел с утра она через 10-15 секунд заглохла, я ее завел снова и все стало в порядке. Вчера после прогрева при нажатии на педаль газа что-то не разгонялась и мотор работал "тр-тр-тр-тр" (прошу прощения, но больше никак не могу словами описать) и не отпуская педали сразу же чез 2-3 секунды машина ожила и полетела. Такое проявлялось и при положении D4 с нажатой педалью тормоза. Мои предположения может быть давление топлива маловато, фильтр засорился. Скажу сразу, что свечи и все фильтра поменяны (кроме топливного). Заранее спасибо.
ЕвгенийВолгоград
Во блин! Это плохо. Да вроде как слышно двигатель насоса при повороте ключа зажигания, или это ничего не значит, может жужать но не качать?
Offline Sergei972
У меня тоже было что то похожее,только у меня не глохла на холостых,а при резком наборе оборотов двигатель колбасило и трясло,я перебрал все начиная с насоса и кончая форсунками,а оказалось большой зазор на свечах,проверь сколько давит насос.А фильтра там вроде нет,есть сетка на насосе.
Daihatsu storia 98 de,2wd
вит на маленькой
погоди, вроде ж разобрались, что фильтр есть - просто по совметительству он еще и корпус этого пресловутого бензонасоса?! и меняется все сразу комплектом нехилой стоимости...
а по Женькиным симптомам - у меня похожая ж беда была на старом двигателе - но шила какая-то из катушек, характерный звук - шелчки электроразряда(помехи) - усиливались через фм-модулятор и магнитолу. причем шила не постоянно а под настроение, чаще при резкой попытке дать газу или когда машина на подъем шла. иногда спасало переключение на ходу на нейтраль и прогазовка. тогда машина "вспоминала" что газу дали до усрачки и рвала вперед, оставляя за собой дымный шлейф из сгоревшего лишнего бензина.
лечится заменой двигателя на контракт!
(шутко, у меня там давно капиталка назревала)
если есть у кого - попроси катушки для проверки...
либо свои принеси человеку и заменяя поочередно выявишь "предательницу"...
насос тоже, конечно, может выеживаться... но и в рабочести катушек убедиться не помешает.
ЕвгенийВолгоград
Кстати, я вот начал вчера вспоминать и анализировать, оказывается все началось после заправки на лукойле АИ 95. До этого заправлялся на Випойле АИ 92 и все было вроде нормально. Я вот уже начал грешить на бензин. Надо пробовать менять заправку обратно.
Татьянка
согласна....у меня катушка .....перегорела и дергалась масинка как в припадке..... свеча почернела.....
а еще у меня форсунки почищены были....
ЕвгенийВолгоград
спасибо за советы. Еще недавно загорелся чек, вставил скрепку и наморгало 25. Посмотрел по мануалу оказалось бедная смесь, получается бензина не доливает?
duet846
такая же хрень вылечишь отпиши что делал. ошибка 25 думаю мож форсы помыть!
ЕвгенийВолгоград
Сколько времени прошло пока больше не повторялось. Наверное все-таки бензин.
Бери жигулевский (от 8-9-10-11-12 инжекторных) бензонасос - тыща+ рублей, начни с этого. Можешь замерить давление в рейке, чтоб уж точно убедиться, что насос.
