Author Topic: Снял наконец то паддон, сменил фильтр, масло...  (Read 7374 times)
Offline rop4ak
Вместе с очередной заменой масла в двигателе, решился на замену масла в АКПП вместе с фильтром...
Гуру по коробасам, вот Вам паддончик ))) Фильтр чёт не заснял... но по сравнению с новым смененный был в ужасном состоянии )))
По поводу стружки ничего сказать не могу, не с чем сравнивать... многа или мало, иль ваще нету )))
Судя по герметику, менялся ли фильтр на этом коробасе аль нет?
Прошу Вас оценить...
« Last Edit: 26/04/10 by rop4ak »
Offline SEKAS
Красный герметик не применяется для поддонов, имхо. Долго ждать полимеризации или... возможно попадание в масло.
Думаю, менялось в России уже. У меня было столько же примерно пыли (при пробеге на одометре около 55 тык :-\), правда, масло было при этом розовым.
Offline nismo
у меня геметик такойже розовый был.
пробег 79 тык
на магните пыли было ну 2 раза меньше точно.
Offline rop4ak
всяко с завода... значит в коробас никто не лазил  ::)
и чему ты радуешься...щас полезишь :P
Offline rop4ak
сплюнь махом ))) даж и не думал радоваться...
Прораб Петрович
Там черное - стружка,что -ли?
не стружка ,а металлическая пыль. это норма, тем более при пробеге за 250(ни разу туда никто не лазил)
у меня кстати тоже был розовый герметик
Offline rop4ak
Буквально несколько дней назад появился гул только на первой скорости, о чём писал в этой теме http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8929.0.html
Странно как то, но он присутствовал не всегда...
Сегодня средь дня, коробка выдала очередную фичу... Трогаюсь, позднее переключение на вторую скорость, в районе 40 км/ч всё же она одумалась, удар и тут же третья скорость  :o обороты растут, а не хотит разгоняться более 60 км/ч... таким макаром доезжаю до дома (благо 5 минут езды)... Собравшись с мыслями, собираюсь ехать в гараж читать ошибки скрепкой...
Коробка одумалась, до гаража доехал благополучно  :)
Прочитал следующие ошибки: 61, 62, 63, 65, 66  :-[
Скинул клему, покурил, и вновь засунул скрепку... d4 заморгала как пологается - постоянно  :)
Переобучил мозг, покатался по городу во всех режимах... никакого намёка на поломку...
Прикатил к дому... опять засунул скрепку... всё в норме...
вот скажите чё ей надо?
p.s. буквально на днях буду скидывать коробку...
« Last Edit: 10/05/10 by rop4ak »
диоды глянуть стОит. (даже не смотря на то что "одумалась"). посмотри пред BACKUP - возможно плохой контакт(мож пред кетайский стоит...).
Offline rop4ak
пред с виду в порядке... я его не менял...
засунул скрепку тока что, ошибки вновь появились: 61, 62, 63
мозг посмотри. бум надеяться что диоды. так же (небыло такого вроде - но вдруг) возможно фишка , которая спереди коробки - по лужам не катался? ошибки говорят - "короткое замыкание/обрыв в цепи соленоидов" , в уме можно добавить "плохой контакт". но сперва диоды.
Offline rop4ak
пошёл вынимать мозг...
« Last Edit: 11/05/10 by rop4ak »
Offline rop4ak
изъял из недр Ярва ))) Вот он...
с виду всё в норме... горелых нету... стоит выпаивать, прозванивать?
4ikist
Уровень жижи проверь в коробке мог когда менял перелить у меня было тоже самое когда менял фильтр и жижу переборшил двиг орет обороты растут а скорость не переключается и ошибки были теже - слил 200-300гр. всё прошло, ошибки не выскакивали больше.
Димка, а диоды паянные? или мне показалось?
Offline rop4ak
заводской пайки...
уровень я первым делом проверил... в норме всё...
В магазе в наличии были тока вот такие диоды  :o 1n4148
херь какую то мне продали  ;D
ща засунул скрепку, показало тока 62 ошибку... ???
родные диоды выпаять (паяльной станцией с термофеном) и прозвонить. эту хЕ... пока не впаивать :)
PS и всётаки гдето контакт хренофый ИМХО
Offline rop4ak
на самой плате прозванивали диоды сегодня...
щюпы в одном положении показывают от 400 до 800, а наоборот переставляешь не кажет 1... а кажет меньше - 0.ххх
а Наиль в этом посту http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929 писал что должно быть 1...
