Author Topic: Снял наконец то паддон, сменил фильтр, масло...  (Read 7338 times)
Я уже год езжу с ошибками по соленоидам, уже всё подряд поперезвонил, всё нормально, подумываю мозг поменять, кто-то говорил, только так избавился от таких ошибок.
Offline rop4ak
а симптомы те же что в ответе №9?
без выпаивания беспонту звонить.
а как же этот твой пост про проверку на пробой ??? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162984.html#msg162984
p.s. завтра обязалово найду в Кемерово мастера кто прозвонит диоды...
« Last Edit: 11/05/10 by rop4ak »
Нет, всё нормально работает.
это распространенный частный случай. если же диод шунтирует какую-нибудь катушку с малым сопротивлением например, то и на пробой не прозвонишь. тоесть только посмотрев внимательно на плату и нарисовав в голове схему - можно решить: можно прозвонить не выпаивая или нет. в данном случае платы у меня в руках нет...
может реально Дим проще купить б/у мозг акпп, тут вроде карма его за 1р продавал....уж коли там цфиры не сходяцо...
Offline rop4ak
Трогаюсь, позднее переключение на вторую скорость, в районе 40 км/ч всё же она одумалась, удар и тут же третья скорость  :o обороты растут, а не хотит разгоняться более 60 км/ч...
такого не происходит на прогретой машине...
вчера после установки мозга завёл, подождал минуту, и тронулся... симптомы повторились... минут 5 спустя всё нормализовалось...
Offline rop4ak
Сегодня очередной сюрприз машинка преподнесла...
Выкатываю на трассу, скорость 60 км/ч, тапчу на гошетку - обороты растут, а она не желает ехать... втыкаю Steer Shift понижаю до 3 скорость - та же песня, отключаю режим... переводу рычаг с D4 на 3 - тож самое...
замечаю что коробка перешла в аварийный режим... смотрю на индикатор скорости а там пусто  :o ...
прижимаюсь к обочине, глушу... завожу - всё тип-топ... докатил до работы, а это 50 км, без всяких симптомов на неисправность...
ток ща понял что прогнал... надо было ошибки то читануть...
всяко в электрике дело...
p.s. ща сунул скрепку - автомат кажет всё те же 61,62... движка показала 54 (до сегодняшнего дня, не было ошибок)...
« Last Edit: 14/05/10 by rop4ak »
Сомневаюсь, что из-за соленойдов такие глюки будут. Думаю нужно начинать морально готовиться, либо пробовать переставить моск.
Offline P!n
Вчера вновь снимали поддон на этой коробке.
Так как самодиагностика  показывала ошибки сразу нескольких соленоидов, подумал, что при снятии\установке поддона повредили косу. На деле она оказалось целой. Внешний разъем коробки чистый, сухой, соотв не гниет.
Жидкость в коробке была темной (для пробега 2500 км после замены, ИМХО, конечно), магнит в меленькой стружке.
Теперь о соленоидах. По сопротивлению все в допуске. Но на подачу 12 В (рекомендация мануала), 3way и luc никак не реагируют, в то время, как соседний весело щелкает)).
Пока двиатель/коробка не прогреты передачи ( D, R) включаются с жестким ударом, после прогрева все ок.
Offline nismo
карочи Romeo сглазил твой коробас! (
забанить ему раздел КПП. )
Offline rop4ak
Ромка тута ваще никаким боком не причастен  :)
Вова (P!n) забыл упомянуть про "уплотнительное кольцо" фильтра...  :(
Терзали меня сомнения на счёт него, нацепил ли я его при замене или нет...
В итоге оказалось следующее: кольца на фильтре не оказалось, от безисходности решились одеть резинку для денег :-\
Енто самое кольцо оказалось в ёмкости куда мы сливали масло, но обнаружили мы это когда заливали его в коробку  :o
Время было уже позднее, снимать поддон было уже некогда...
Я до сих пор не могу понять, каким образом оно очутилось в паддоне?
Сегодня отдал авто в сервис на диагностику коробки...
Как и предпологал, после вчерашней находки, сервисмэн подтвердил причину всех симптомов...
Сканер помимо соленойдов, показал ошибку давления масла...
+ еще ко всему, уровень масла низкий... вот это тож меня смутило...
вот щуп... --{с}-о с   о-о н {н} о--------------О
{с} - уровень масла на холодную, {н} - уровень масла на горячую   ???
Уверили меня, что завтра с утра (на непрогретой коробке) всё в ажуре будет...
Завтра с утра, заведу авто, доведу уровень до положенного...
Если фильтр будет в наличии в магазине то днём или вечером заменю полностью масло...
« Last Edit: 27/05/10 by rop4ak »
Offline P!n
Бля, что происходит с уровнем? Вчера он был на горячую в норме (на 2-3 мм ниже максимума)
Offline rop4ak
*ля, что происходит с уровнем? Вчера он был на горячую в норме (на 2-3 мм ниже максимума)
Вов так он и сейчас в норме на горячую...
только вот почему на холодную меньше непойму... кто чё скажет?
Offline P!n
Такое ощущение, что у твоего масла повышенный (больше обычного) "коэффициент теплового расширения". Маловероятно, конечно, но все же. Что это за бренд?
Offline rop4ak
t4... хочу сменить на д3...
Offline nismo
уплотнительное кольцо поставили?
Offline rop4ak
Да...
И сегодня утром как и говорили в сервисе, всё было в шоколаде... никаких симптомов...
Offline nismo
Offline rop4ak
Наблюдения показали, что нифига не шоколадно...
при включении на D всё гуд, а вот когда включаешь R то есть удары то нету...
p.s. взял масло ENEOS DIII... слил масло, сменил фильтр, залил масло, выставил уровень...
первое переключение на R авто аж передёрнуло... далее прошёлся по остальным положениям - всё нормуль...
при повторном включении на R опять передёрнуло... и так раз 5...
оставил поработать на XX... спустя минут 5, переключился на R без каких либо помех...
« Last Edit: 01/06/10 by rop4ak »
