Author Topic: Что может быть???Коробка или...  (Read 6306 times)
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
Всем доброго дня и ночи! Кто может помогите пжл.!!!
Ситуация у меня такая: недавно сажусь утром в свой YRV( 2вд 2000год turbo), завожу, прогреваю пару минут,пытаюсь тронуться и чувствую толчок(рывок) при переключении передачи с P на R, не предавая значения данному факту продолжаю движение,пока авто еще не до конца прогрелась имеются небольшие толчки, а на прогретой все так как и должно быть.На следующий день, выезжая из гаража чувствую еще сильней толчок и думаю, что все п... В итоге снял мозг АКПП, а там 2 диода сгорело, я отдал в компьютерный сервис,где мне напаяли диоды(родные стояли IG2G, а на форуме нашел, что отечественные КД521 такие же) и прозвонили всю плату. Все собрал, завел,трогаюсь, небольшой толчок,вспоминаю,что необходимо еще переобучить мозг,произвожу данную операцию, и ура все в норм! катался весь вечер, все нормально!!! НО на следующий день происходит тот же толчок и на R, и на D на холодную, после прогрева все в норме и так уже несколько дней. Что смотреть даже не представляю, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо люди добрые!!!
« Last Edit: 23/04/10 by р780хм93 »
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
> Что может быть???
« Reply #1 on: 23/04/10 »
Дальше можно не продолжать!
Давай так, сними поддон, и посмотри на магнитик!
Стопудофф болты!
> Что может быть???
« Reply #2 on: 23/04/10 »
От болтов горят диоды?))
> Что может быть???
« Reply #3 on: 23/04/10 »
думаю что просто совпало!
СЗОТ я както коробас чинил так там так интересно совпало, болты вылетели, как обычно, полез на палец посмотреть, а он уже шпильку срезал и высунулся на пару милиметров! Удачное совпадение!
Offline Димас yrv
> Что может быть???
« Reply #4 on: 23/04/10 »
Скрепка не выдавала никаких ошибок даже, когда в мозге были сгоревшие диоды.
Offline Димас yrv
> Что может быть???
« Reply #5 on: 23/04/10 »
Какого-либо металического звука из-под капота нет.
> Что может быть???
« Reply #6 on: 23/04/10 »
Может гидроблок?
Кста поменяйся с кемнить в краснодаре для проверки мозгом АКПП!
Offline Димас yrv
> Что может быть???
« Reply #7 on: 23/04/10 »
уже были такие мысли! А может жгут проводов от мозга к коробке где-то коротит? или это маловероятно?я за день до того как ее дергать стало по лужицам и ямам достаточно немаленьким катался...
> Что может быть???
« Reply #8 on: 23/04/10 »
а на табло передачи прально вовремя показывает? (П, Р, Н, Д и тд)
мож селектор снизу коробки залило?
Offline Димас yrv
> Что может быть???
« Reply #9 on: 23/04/10 »
панель приборов все верно выдает: и скорость и передачи.
Offline Димас yrv
Может есть еще какие мнения?
а чё мнения то....сними поддон...да посмотри....!!!...чем больше гадать будешь....тем дороже ремонт обойдется...
если у тебя не 4везде...то сам можешь это сделать...на крайняк на СТО рублей 500 отдашь...плюс если есть еще рублей 500...то поменяй хотя бы пару литров дикстрона...
вариант номер два...поехать на майоВку-yrvшник к тоссу на дачу...и там тебе куча пъяных мастеров шаолиня перебурут коробасс за ночь...
(лично я б второй вариант выбрал)
« Last Edit: 24/04/10 by 2peek »
Offline Димас yrv
Масло меняное пару тысяч назад!ладно спасибо!!!
менял с фильтром?...поддон стягивал?...вполне возможно просто что у тебя нет на холодную давления из за забившегося фильтра...
Offline Димас yrv
В том то и дело,что и фильтр новый и масло в коробочке свежак.
болты...
новый фильтр...новое масло...вся грязь ушла...и болтику стало легче выкручиваться...еще менял по ходу на "автомате" промывочном...
Offline Димас yrv
И вот...прошел уже месяц, я наездил еще 1500км с 23 апреля.просто  перед тем как выезжать прогревал машинку до рабочей температуры,когда удара почти не было.прочитал тему rop4ak http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8964.0.html и вспомнил, что когда я менял тысяч 10 назад масло с фильтром в коробке, то никакого уплотнительного кольца не припомнил,хорошо, что не выбросил старый фильтр, нашел его, а на нем уплотнительное кольцо, все поставил. Стружки в поддоне не было совсем, немного только грязи. И ИТОГ: как она била немного на холодной,так и бъет, а при прогретой машине коробка идеал!!!Я даже ума не приложу, что это за х...
Offline rop4ak
такая же проблема у соклубника... http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9259.0.html
ожидаем разбора коробаса...
Art1st
А ты сразу на холодной ехать начинаешь, или все таки ждешь некоторое время пока прогреется?я вот этого так и не понял!если так, то дай прогреться машинке до нормальной рабочей температуры!
Offline rop4ak
конечно же не сразу... минимум жду пока стрелка поднимется до С...
