Author Topic: K3VE или K3VE2?  (Read 14622 times)
MightyDuck
K3VE или K3VE2?
« on: 21/04/10 »
Подскажите пожалуйста!  :-* как узнать какой у меня стоит двигатель K3VE или K3VE2? И в чём отличие?
В документах написано просто K3!
P.S. Daihatsu Sirion 1.3 2001 г.в. 102 л.с.
> K3VE или K3VE2?
« Reply #1 on: 21/04/10 »
пробей по вину или фрейму...
а вообще на любом сайте заказа запчастей...
> K3VE или K3VE2?
« Reply #2 on: 21/04/10 »
 K3VE2 и смотри на табличке по капотом.
MightyDuck
> K3VE или K3VE2?
« Reply #3 on: 21/04/10 »
По VINу пробить не смог((( Через американские каталоги не находит, а остальные чото платные((
Но всё равно спасибо
MightyDuck
> K3VE или K3VE2?
« Reply #4 on: 21/04/10 »
Завтра посмотрю, если будут вопросы - отпишусь)
Спасибо!
> K3VE или K3VE2?
« Reply #5 on: 21/04/10 »
Ставь Microcat, вбивай свой VIN, и узнаёшь тайну.
А можешь нам фоты подкапотного показать. С разных сторон, думаю, что найдем отличия VE от VE2.
> K3VE или K3VE2?
« Reply #6 on: 22/04/10 »
поздравляю. VE2 с евро-лошадями. тоже хочу VE2...
Offline Leonid 101
> K3VE или K3VE2?
« Reply #7 on: 22/04/10 »
  VIN напиши, можно посмотреть, у меня микрокат для европейцев стоит.
сирион 1.3, мех.
> K3VE или K3VE2?
« Reply #8 on: 22/04/10 »
ve2...дунуть бы в него компрессором с куллером...лощадей бы 20-25 накинулось...
PAVEL2066
> K3VE или K3VE2?
« Reply #9 on: 24/04/10 »
лучше дунь в мой ej-de,тебе тренировка,а мне 20-25 лошадей накинется)))
вит на маленькой
> K3VE или K3VE2?
« Reply #10 on: 25/04/10 »
что-то мне все чаще кажется, что в наш ej-de только плюнуть можно (с досады),
дуть туда бесполезно....
новые лошади не накинутся, а старые загнутся....
 ;D
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> K3VE или K3VE2?
« Reply #11 on: 25/04/10 »
А кто-нибудь занимался тут этим?
MightyDuck
> K3VE или K3VE2?
« Reply #12 on: 25/04/10 »
ВСЕМ СПАСИБО! Нашёл под капотом))) K3-VE2!
Я спросил потому, что свечи собираюсь менять.
Offline RakishRider
  • Toyota Duet, 2000, K3-VE2, АКПП, 4везде
> K3VE или K3VE2?
« Reply #13 on: 16/07/10 »
Мне вот тоже интересно по части турбокита! А то ставить k3vet ради 30 лошадок не вариант! Да и дорого навено!
« Last Edit: 16/07/10 by RakishRider »
> K3VE или K3VE2?
« Reply #14 on: 16/07/10 »
дешевле и разумнее выйдет как раз поставить целиком k3vet т.к. цены на эти движки низкие потому что часто всплывают битые турбоярвы, а на ремонт как контрактные они тоже не требуются никому потому что не ломаются, k3vet же как ни странно оказался надежнее атмосферных k3ve и k3ve2, я думаю секрет тут в более частой замене масла, на турбах все меняют масло на 5-6 тыс, да и все льют как правило самое дорогое и качественное
а если переделывать, то там больно много чего делать надо, поршня менять или толстую прокладку ставить что бы степень сжатия понизить, и много чего еще...в общем знания, опыт нужны, осмысленное движение в некотором направлении, каждый необдуманный или шаг наобум на этом пути причем может погубить мотор. Это ведь не компьютер, кнопки "отмена" нет... А сменить мотор целиком - тут думать особо не надо, как конструктор лего собирать, снял, поставил новый мотор, прокинул косу, в общем решать задач с многими неизвестными не приходится, минимум трудностей и положительный результат заранее предсказуем...
« Last Edit: 16/07/10 by NaiL »
> K3VE или K3VE2?
« Reply #15 on: 16/07/10 »
Малазийцы этим частенько занимаются, ставят поршни от ярва и дуют, 120 л.с. получают с легкостью.. Почитать и поискать инфу можно На K2oc.com а вернее http://www.k2oc.com/index.php?name=Forums&file=viewforum&f=39...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> K3VE или K3VE2?
« Reply #16 on: 05/01/15 »
Кто подскажет, как отличить визуально VE от VE2? Буду брать контракт, не хочется с минувшим годом упустить лошадей :)
> K3VE или K3VE2?
« Reply #17 on: 05/01/15 »
снять клапанную крышку надо... другими словами, снаружи - никак.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> K3VE или K3VE2?
« Reply #18 on: 05/01/15 »
По распредвалам?
> K3VE или K3VE2?
« Reply #19 on: 05/01/15 »
по номеру мозгов двигателя если они идут в комплекте можно пробить!
