Author Topic: и вот пришла кончина моей коробки))) ЛЮБИМАЯ ТЕМА))  (Read 7911 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
ну естессно фото платы)) я же не дурак коробочку фотать) ну, я осмотрел горелого ниче нет, для верности понюхал все))) на счет коробки, чет побоялсь я отодвигать ее так, там дюралюминь...сломается еще...но завтра попробую))
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
Offline Walker
слил масло, осмотрел мозг, ничего не обнаруженно...снять поддон не получилось, мешался подрамник и не получилось выкрутить 3 болта...завтра попробую исправить ситуацию.фотать было нечего поэтому фоток нет)) есть фото мозга со всех сторон, могу кинуть, надо ли?? обнаружен еще один симптом...машина, во время того как передача слетает,как будто стоит на ручнике, но блокируются передние колеса, когда пара человек преложет усилия и всеже толкнет ее или взад или вперед раздается глухой звук "бдзынь" и после этого, если машину завести и поставить Д4 она поедет немного))
"Бздынь" - это не к добру...
Тюнингованный манагер
болты катаются по шестерням то заклинят то зубья выламают и поехал снова!
Не поленись, сними паддон, посмотри на магнитик!
Сам смотри, толи просто болты выкрутить вкрутитьоли, толи потом планетарку менять, солнечную шестерню, и т.д.
чем больше коробку дрочешь тем больше там ломается!
а я еще када сказал!
я чувствую вы там со своей парой человек до дрочите коробку :) до такого состояния,что всё на куй поломаете ...снимай уже и не епи голову коробке ???,пока на кучу запчастей не попал(если уже не попал  ???)
да ащще народ опупел... если наша коробка при СЕРЬЕЗНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОЛОМКЕ позволяет ездить - НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. я в шоке... то у них куча ошибок, то буксы в коробке, то хрусты... но бля ОНА ЖЕ ЕДЕТ.... и давай дрочить дальше... (это не только к автору данной темы относится) на моей памяти только ДВЕ причины заставляли остановиться - это палец диффа разбивший колокол и второе -  сразу "нейтраль"...
Offline darkness
  • был серебрИстый
тцццц)) все понял, все знаю)сниму посмотрю, не ругайтесь))
дак а х*ли ругаться то :D
ты уже придумал каму коробку на ремонт отправлять? ;)
Offline monya
Так сначала я к тебе приеду :) (покурим :P :-*)
Был ярвоводом. Стал гребанным злым жигулистом (((
Да мне хоть втроем, яж их на коленке перебираю )))))))
Offline monya
Жди завтра еду снимать коробас
Привази 1-го мая Тоссу на дачу!  :D :D :D
Offline monya
Я думаю у Тоса на даче ты сделаешь из автомата механику
а вы не курите много ;)
А потом еще пакурим и сделаем из механики Робота!
