Author Topic: и вот пришла кончина моей коробки))) ЛЮБИМАЯ ТЕМА))  (Read 7913 times)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
на диагностику нормальную свози .. 500 руб - это не деньги перед большим ремонтом))) нафих скрепки  ...
брат тыкал-тыкал скрепкой в марковке 110, потом через 2 гаража я его познакомил с челом, тот диагностику делает и всего делов .. неужели нет диагностики нормальной ?
Серег, тут дело в том, что скрепка - это документированная возможность спросить у блока управления "в чем дело". Если проблема в механической части - мозг ничего путного не скжает, как и компьютерная диагностика.
Offline darkness
  • был серебрИстый
замкнул 4-13 завел машину моргает-считал))) если не замыкаеш-один хрен моргает))просто равномерно моргает)
Offline darkness
  • был серебрИстый
юр, объясни мне-не далекому человеку в этих делах, как это делается, вот сел я в машину со скрепкой в руках, что дальше?)))
а где ты вычитал, что машину надо заводить?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
та я понимаю )) у мну друг диагностикой занимается в соседнем дворе просто )) мне лень скрепкой тыкать ))
Offline darkness
  • был серебрИстый
да я вообще то что про это читал ниче не понял)) разъясни...
замыкаешь, включаешь зажигание и смотришь, считаешь.
Я почти уверен, что ничего ты не увидишь, ибо о металлических проблемах мозги не ведают. Можешь поддон коробки скинуть лучше :), не лишним будет - если увидишь стружку - реально стружку, а не пыль на магнитике - однозначно снятие коробки и дефектовка, если все хорошо - даже масло можно обратно влить (чтоб не обвинили меня в том, что подбиваю тебя на лишние траты)
Offline darkness
  • был серебрИстый
помоему глупости))) если коробку менять...это не траты))) тем более, сам помощи прошу)
Раз D4 мигает в обычном режиме то ошибки должны быть, скрепку не так или не туда воткнул, где то ошибся ....если самодиагностику не поймешь как сделать то в коробку может быть не стоит лезть? Там ведь еще больше ньюансов и тонкостей...может лучше договорится с GoodSpeed ом или Kach-ем, выслать коробку что бы отремонтировали...
Если проблема не механическая то при моргании д4 машина должна ехать!
Если при моргании Д4 машин не едит, то писдец!
Скрепку не понимаешь? Снимай поддон и всё поймешь!
сурровво ты ;D
Offline darkness
  • был серебрИстый
я же говорю, то едет то не едет, вот вчера просто так попробывал-поехала...
ошибки считал вчера, чет там много всего, цифр 20, вечером кину сюда, скажите что да как))
Offline darkness
  • был серебрИстый
Наиль, мне в механической часте почемуто легче, снять посмотреть тоесть)) а вот в электронной это ж**а, ниче не понимаю че куда как и зачем))
болты катаются по шестерням то заклинят то зубья выламают и поехал снова!
Не поленись, сними паддон, посмотри на магнитик!
Сам смотри, толи просто болты выкрутить вкрутитьоли, толи потом планетарку менять, солнечную шестерню, и т.д.
чем больше коробку дрочешь тем больше там ломается!
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
все верно  ;D Сережа тоже все пробовал и пробовал потом 1 и 3 совсем не стало.... >:(
Offline Psyke
darkness0808 не сы ;) тут многие сами перебирали даже те кто отверток не держали... так что снимай разбирай, возьми приятеля в помощники, делай отчет по каждому твоему действию, ну а мы тебе все дружно поможем ;)
Offline darkness
  • был серебрИстый
спасибо ребят, в скорее всего завтра пойду смотреть и разбирать
Offline darkness
  • был серебрИстый
итак вот что сказала мне диагнгостика 3_8_4_2_6_1_6_2_6_3_6_5 и потом все занаво, проверил 3 раза)) что это значит?
Offline darkness
  • был серебрИстый
хм...странные ошибки какие то)) как я понял это все проблемы с электрикой??
