Author Topic: и вот пришла кончина моей коробки))) ЛЮБИМАЯ ТЕМА))  (Read 8022 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
не понял все кроме 38)) там на русском))
итак вот что сказала мне диагнгостика 3_8_4_2_6_1_6_2_6_3_6_5 и потом все занаво, проверил 3 раза)) что это значит?
38, 42, - ошибки вх и вых вала
61, 62, 63, 65 - ошибки соленоидов
...если будешь покупать...то бери сразу p30...пусть знают наших  ;D
а потом и мозг акпп прикупишь...
шутка
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
Ладно не растраивайте ....типичная кончина кообки=))))ты поддон то снял???
Offline Psyke
кто то продавал мозг р30 :-\
Offline darkness
  • был серебрИстый
мозг и так р30, но ведь мозг акпп другой? паддон не снимал, не удается пока в гараж машину оттянуть, как сниму так сразу отпишусь.
наиль, можно по подробней про ошибки??
Offline Pensioner
61 - Э/М клапан №1 обрыв или КЗ (возможная причина - обрыв или КЗ в проводке, либо неисправность ЭБУ.
62 -  то же, но клапан 2
63 - то же, но клапан 3
65 - то же про клапан блокировки гидротрансформатора
38 - датчик температуры масла в коробке
42 - датчик ВЫХОДНОГО вала. (обрыв цепи или КЗ)
ЗЫ: Спотри проводку, сам ЭБУ. Это программа минимум.
Если по механике соображаешь лучше, чем по электрике, то снимай поддон коробки (предварительно слей масло :)). И смотри на предмет металлической хрени в осадке. Ну и в слитом масле тоже не грех глянуть.
Тут три варианта. Либо мозг (ЭБУ) погорел, либо проводка, либо (что дороже всего) железо.
ой...посмотри по поиску...вроде как типичные ошибки сгоревшего мозга...бюджет ремонта до 500рублей...
подробнее они означают "паяльник в зубы и вперед - диоды паять"
паяльник в зубы..."90тые" опять настали?...суровые вы там парни в иркутской области...:)
Offline Pensioner
дык, несуровые задают вопросы немного другого плана. И не на профильном форуме, а в сервисах разнообразных.
Если надо - есть мозг АКПП целый живой :)
Offline darkness
  • был серебрИстый
а если не секрет, почем?))
Offline darkness
  • был серебрИстый
седня отогнал машину в гараж, но тк время уже час ночи, все будет завтра, солью масль, все посмотрю, сфотаю и отпишусь) наверное, если позволит время, посмотрю и сам мозг
в "90тые" паяльник несколько в другие места вставляли  :)
:o :o :o и это проще чем
:o :o :o ?
"гениально"...
какое время? там пару болтов-гаек открутить под бардачком... 5минут делов.
слов нет... вот это сурово...
Offline darkness
  • был серебрИстый
 :o :o :o и это проще чем :o :o :o ?
"гениально"...
просто сегодня можно сказать один выходной, и есть еще, кое какие дела....а тк мне все таки важнее посмотреть все ли нормально с коробкой самой, я буду смотреть спачало ее и поэтому времени может не хватить, вот))
Offline darkness
  • был серебрИстый
хотя я почти уверен что времени мне хватит и на то и на это))
Offline darkness
  • был серебрИстый
слил масло, осмотрел мозг, ничего не обнаруженно...снять поддон не получилось, мешался подрамник и не получилось выкрутить 3 болта...завтра попробую исправить ситуацию.фотать было нечего поэтому фоток нет)) есть фото мозга со всех сторон, могу кинуть, надо ли?? обнаружен еще один симптом...машина, во время того как передача слетает,как будто стоит на ручнике, но блокируются передние колеса, когда пара человек преложет усилия и всеже толкнет ее или взад или вперед раздается глухой звук "бдзынь" и после этого, если машину завести и поставить Д4 она поедет немного))
кажется на болты планетарки похоже...а может еще и дифф
коробка от подрамника отодвигается "волшебным" клинышком, ну ли монтажкой, читай темы по коробкам, сделай распечатки нужных мест
фотки мозга если имеет смысл делать, то той платы которая внутри, но достаточно и визуального осмотра платы, горелые диоды и так видно
