Author Topic: тоета дует ходовка  (Read 12344 times)
AHTOH
помогите советом, при перезде глубоких ям как бы удар в районе ст ойки.стойки прокачал ,сал.блоки поменял,краб и опорный подшипник поменял-всё оригинал.что ещё может быть?
> тоета дует ходовка
« Reply #1 on: 18/04/10 »
стойки прокачал?...они у тебя разборные?!?
AHTOH
> тоета дует ходовка
« Reply #2 on: 18/04/10 »
не разборные.вварили резьбы и прокачали,сами стойки работают нормально.
> тоета дует ходовка
« Reply #3 on: 18/04/10 »
Дай угадаю, в районе левой стойки?
Я прав? Подушку левую под замену!
PAVEL2066
> тоета дует ходовка
« Reply #4 on: 18/04/10 »
Подушку двигателя под замену,если ходовка бьет??? :o
я посмотрел бы на пружины,может витки обломаны?
вит на маленькой
> тоета дует ходовка
« Reply #5 on: 19/04/10 »
наверняка!
кстати, если порыться в поиске то можно нати хэндмейк этой подушки из нивовской...
> тоета дует ходовка
« Reply #6 on: 19/04/10 »
подушки стабилизатора еще можно махнуть, они дешевле.. я тоже с такой траблой столкнулся.. на СТО сказали меняй!
> тоета дует ходовка
« Reply #7 on: 19/04/10 »
хто ето?
> тоета дует ходовка
« Reply #8 on: 19/04/10 »
хто ето?
+1. Ребята выражайтесь правильно. А то новички потом долго будут "подушки стабилизатора" во всех каталогах искать и манагерам в магазинах мозги выносить.
> тоета дует ходовка
« Reply #10 on: 19/04/10 »
AHTOH
> тоета дует ходовка
« Reply #11 on: 19/04/10 »
пружина  целая, а что есть втулка стабилизатора???...и с чем её едят? :o
AHTOH
> тоета дует ходовка
« Reply #12 on: 19/04/10 »
АААААААА-я их обзывал сал.блоки реактивной тяги,sorry за необразованность!но и они в норме. :o
> тоета дует ходовка
« Reply #13 on: 19/04/10 »
Если они не порваны, это не значит, что они в норме. Они от старости просаживаются и теряют эластичность. Лучше заменить. СтОят копейки и особых навыков не надо. Заодно поменять втулки стабилизатора, которые вставляются в рычаги (4 шт.).
> тоета дует ходовка
« Reply #14 on: 19/04/10 »
Если удары в районе стойки, то смотри верхние опоры передних аммортизаторов. Там тоже резина от старости просаживается и появляется люфт. Замена несложная (если стойки разбирал хоть раз), но стоят естественно подороже втулок.
Может еще разбило пластиковые опорные подшипники.
> тоета дует ходовка
« Reply #15 on: 20/04/10 »
Он же написал, что поменял их? Не читаем то что пишет автор?))
Автор, у тебя где гремит? Слева или справа?
AHTOH
> тоета дует ходовка
« Reply #16 on: 20/04/10 »
стучит с обоих сторон,с левой стучало сильней,а после замены "краба" звук стал глуше и тише.на кочках нормально а в ямы со стуком. :o
> тоета дует ходовка
« Reply #17 on: 20/04/10 »
Пардоньте. :-* Пока все посты почитал, забыл что было в начале.
Уот из ит "крабы"? :-\
> тоета дует ходовка
« Reply #19 on: 20/04/10 »
Вообще-то по-русски это всю жизнь называлось "А-образный поперечный рычаг подвески". Ну блин, понапридумывают кустари названий - не поймешь о чем речь.Т.е. верхние опоры все-таки старые стоят?
P.S. А какая тогда у него машина? Я думал, что Дуэт.
