Author Topic: тоета дует ходовка  (Read 12336 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> тоета дует ходовка
« Reply #60 on: 13/03/12 »
Подскажите номерок втулки стабилизатора (чемодана) на дуэт 99 года. По каталогу там 2 номера 48815-97201 и 48815-97203 до апреля 99 и после, а вот какие брать?
> тоета дует ходовка
« Reply #61 on: 13/03/12 »
бери любые
Offline dadonz
> тоета дует ходовка
« Reply #62 on: 09/07/12 »
Если удары в районе стойки, то смотри верхние опоры передних аммортизаторов. Там тоже резина от старости просаживается и появляется люфт. Замена несложная (если стойки разбирал хоть раз), но стоят естественно подороже втулок.
Может еще разбило пластиковые опорные подшипники.
очень хотелось посмотреть вживую (перед разборкой), но не мог найти... однако нашёл, думаю кому-нибудь пригодится:
теперь увидел резинку, которую отрывает и опорный "подшипник" без элементов качения...
ниже полный комплект (вроде от др. авто, так как опорная чаша пружины отличается, но в общем всё так и выглядит)
« Last Edit: 09/07/12 by dadonz »
> тоета дует ходовка
« Reply #63 on: 09/07/12 »
А по-моему на нижнем фото чашка такая же. По крайней мере опора точь-в-точь. Ну или тоже с чего то маленького как Стория. Т.к. только на Стории увидел стойки, которые держаться на 2-х шпильках. На всех авто до этого (и на Камри сейчас) по три шпильки.
Offline PashKO
> тоета дует ходовка
« Reply #64 on: 12/07/12 »
У меня на правой стойке какой то колхозник пружину поменял она вроде похожа на родную но не та. Родная по середине шире к концам сужается. Так вот она цепляла за стойку, опорник стоял не как в книжке нарисовано я повернул опорник как надо - перестало цеплять. Потом стойки конечно поменял, а пружину туже оставил все выставил как положено и не что не стучит не цепляет.
