Author Topic: Сколько в баке остаётся топлива, когда загорится лампочка?  (Read 8734 times)
S
И есть ли так называемый незжигаемый остаток топлива в Daihatsu? Сколько он литров.
Vlad1g
у нас есть лампочка? О_О
Offline nismo
при стрелке на 0 на 4вд в баке остается около 7 литров
Offline rop4ak
S
Не знаю :) Пока ничего не загорелось, может её и нет :)
На моей приборке - настроено на начало моргание стрелки при остатке ~15 литров, на ПолШестого ложится при остатке в 7 литров (если считать, что бак 40литров и на заправках нас не обвешивают)
Yurz, ты настраивал по датчику уровня топлива? А то всё никак не соберусь настроить свой маршрутник на показания топлива  :-*
Я настраивал СТРЕЛКУ :D
Проехал с последнего "под пробку" 330 км, выставил на полшестого, опять налил под пробку 33 литра, проверил, так и оставил, оказалось, что все норм :)
Offline DukNukem
это где-то уже обсуждалось....
Нарушая не мешай..
Offline SEKAS
И не говори.
Можно самому посчитать. ЕСли у нас в баке 40л. НА приборке 4 деления. Засеки сколько между делениями литров. Я скажу тебе 8л. 4х8=32л. Значит остаеться 8л. и это факт.
У меня стоит Покемон.
И не говори.
1. Задача. Если между "минимумом" и "максимумом" 32 литра, ниже "минимума" - 8 литров, при положении стрелки "пол бака" влазит ровно 20 литров(хватает на ~250км) , а на том что "больше максимума" я проезжаю 40(зимой)-60(летом) км сколько у меня литров бак?  ???
2. поправка. у тебя в Покемоне стоит ПакМан  ;)
И не говори.
Нихрена не так :P..от верхнего деления до середины~10 литров,далее 2 деления ,до нуля~20...итого,после нулевого деления в баке примерно 10 литров(раз 100500 замерял уже ;D)
Offline SEKAS
Завтра свои рассчеты покажу, ожидайте...
Offline SEKAS
У меня на солнцезащитном козырьке, подарок будущему владельцу машины от меня. Неоднократно подтвержденные данные.
Ты в бак компрессором что ли 9 атмосфер дунул, что он у тебя 42л стал?
в заливную горловину...как раз эти два литра влезло...
ну или порядком на АЗС у вас воруют...
каждый раз себя ушемленным чувствую...как с маленькой пиписк Ой...когда на азс заправляюсь...особенно с джипами или волгами29ми...они по скромному на 1200руб за раз заливают...а я на 550 руб максимум...(еще ниже стрелку не опускаю)...а "через раз" приходится бежать в кассу..."ой...верните бабло....на 25рублей не влезло"....
« Last Edit: 19/04/10 by 2peek »
Offline SEKAS
Всегда под горлышко заливаю, а это как раз 42, как Тупик верно подметил.
А я на заправку подъезжаю, стрелка на предпоследнем делении, думаю как то быстро бенз кончился, а потом вспоминаю что до полного бака мне всего около 25 литров заправить и нужно, приятно :D
Offline Doctor050
  • 2001, turbo, FWD, краSSный, панорама. Алексей.
Когда заправляюсь, всегда 1000р  и "95-го до полного", доставляет больше удовольствия, чем 500р и "20 литров 95-го" :D
ооо...круто...а ты из машины то хоть выходишь?
