Author Topic: не заводится двигатель  (Read 4466 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
не загводится двигатель, крихтит, что то пытается, он не заводится...до этого двигатель был разобран и была заменена прокладка, собрано все в том же порядке, "вроде" все правильно...может кто подсказать возможную причину, как посмотреть и исправить?
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #1 on: 12/04/10 »
еще буду благодарен за любой мануал, и даже фото, у кого где что и как подключено, важно все:) заранее спасибо, ваш товарищ:)
« Reply #2 on: 12/04/10 »
залил свечи? :) катушки смотри зажигания, может индигидор -или как там его :D  накрылся.
она хоть схватывает или только крутит и все? звук при повороте ключа не до конца, какой, слышен гул бензонасоса или нет? искру проверял?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #3 on: 12/04/10 »
компрессию мерь
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
« Reply #4 on: 12/04/10 »
цепь неправильно поставили, фазы ГРМ сбили
« Reply #5 on: 13/04/10 »
тут подсказывать нечего, надо брать книжку ЯРВу или хотя бы мануал по K3-VE и по ней проверять все что касается механизма ГРМ, по интернету тебе особо не насоветуют, операцию на позвоночнике по телефону не проведешь...Где лазили - там и проверяйте, только в этот раз точно по инструкции
  Если нет книжки смотрите тему "Ошибка 75", здесь только основные моменты:  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6486.msg177541.html#msg177541
и тему сначала тоже не помешает перешерстить
« Reply #6 on: 13/04/10 »
дык она впервый раз после зборки чтоль? тогда метки грм самое первоечто в голову приходит , действительно сбитые могут быть.
Offline Kach
« Reply #7 on: 13/04/10 »
еще голову легко перетянуть и коспрессии не будет
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #8 on: 13/04/10 »
ну не на столько жеж... :o
этож как ее тянуть то надо, степень сжатия децл повысится, компрессия то куда пропадет, даже если гульнет , имхо всеравно должна завестись непоморщась.
Offline ssalex
« Reply #10 on: 13/04/10 »
Тож проблемы были с запуском после замены прокладки - просто плохо прикрутили массу. Проявлялось миганием лампочек на приборке и постоянным срабатыванием релюшек под капотом.
« Reply #11 on: 13/04/10 »
ещё, как вариант, если "> не заводится..." , значит плохо стимулировали  :D
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #12 on: 13/04/10 »
цепь выставил правильно, по меткам,свечи искру дают, движок схватывает, но раз 5 булькнет и глохнет...простите, никаких книжек нет, если есть у кого дайте, буду благодарен
« Reply #13 on: 13/04/10 »
на английском книжка тут - http://www.yrv.ru/service-manual/
на русском тут - ООО "Автокнига" г.Уфа Проспект Октября, 12, тел. 274-83-22,  8-927-353-07-46, 8-917-416-82-51
Offline Kach
« Reply #14 on: 13/04/10 »
3КГ в плюс и все. Если парни затянули по образу и подобию таза или ниссана, то погнули на 100%
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
« Reply #15 on: 13/04/10 »
меряем компрессию.
« Reply #16 on: 13/04/10 »
зы. вопрос к афтору-ошибок то на приборке не горит никаких надеюсь?
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #17 on: 13/04/10 »
да вродь нет ошибок, а не подскажите сколько стоит книжка такая?? кстати, затягивал бошку крест на крест, правильно??
Offline rop4ak
« Reply #18 on: 13/04/10 »
рублей 600 отдал, пришла через недели 1,5...
« Reply #19 on: 13/04/10 »
я обычно затягивал от центра к краям, крест накрест, в 2 или 3 приема, с моментом как положено (на другом моторе дайхацу HD, HC), момент первой затяжки 20-25, второй 40-50, последней 68-73
 по ярву конкретно не скажу, не читал, книжка дома...
« Last Edit: 13/04/10 by NaiL »
