Author Topic: не заводится двигатель  (Read 4461 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #20 on: 13/04/10 »
да вродь нет ошибок, а не подскажите сколько стоит книжка такая?? кстати, затягивал бошку крест на крест, правильно??
Тут главное, сколько ты тянул.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Илька
« Reply #21 on: 13/04/10 »
Если валы по меткам стоят, и мотор схватывает но глохнет
то скорее всего какой нибудь шланг забыли одеть или не туда одели. проверьте шланг на главный тормозной и все остальные, которые сзади на впускном коллекторе.
« Reply #22 on: 13/04/10 »
кстати да, трубку на МАР датчик под интеркулером элементарно забыть одеть
Offline Аляулю
« Reply #23 on: 13/04/10 »
как я рад, что не решился прокладку менять, а просто купил новый мотор...
« Reply #24 on: 14/04/10 »
мда... действиетльно, нафих с прокладкой возится, купил новый дрыг -да поставил, а старый в помойку , лехче лехкого, а главное так недорахо совсем :D
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #25 on: 14/04/10 »
ребята, можите плиз сфотать подкопотное куда какой шланг и сюда кинуть, можно крупным планом))) буду благодарен и еще сеня фотку кину, не понимаю там кое что)) попозже только))
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #26 on: 16/04/10 »
итак, машина завелась, проблема была в цепи,нижняя метка съехала.но, холостые обороты не стабильные, иногда не может завестись без подгазовки, что это может быть?=)
« Reply #27 on: 17/04/10 »
ты сам понял, что написал? как могла съехать метка на цепи???
неправильно высталена была - видимо, так.
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #28 on: 18/04/10 »
я то понял что я написал, нижняя метка цепи съехала с метки шестерни
« Reply #29 on: 18/04/10 »
Съехать не могла! НЕПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕНЫ БЫЛА!
Offline Kach
« Reply #30 on: 18/04/10 »
нижняя могла, если цепь сверху снимали.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #31 on: 18/04/10 »
в данном тексте "съехала" и не "правильно выставленна" это сининимы))а вообще, какая разница?? смысл то все поняли))
