Author Topic: Люфт переднего колеса при прокручивании  (Read 6922 times)
ЕвгенийВолгоград
Вчера поддомкратил машину и заметил что есть небольшой люфт  (угловой) при прокручивании колеса (передний мост, 2wd). В мануале норму на этот люфт не нашел. Подскажите это нормально или нет?...и какая норма на этот угловой люфт
Слесарь-программист
Угловой относительно чего к чему?
(Не умничай, пальцем покажи.)
ЕвгенийВолгоград
Угловой относительно колеса к его оси, т.е. угол при кручении колеса вокруг оси.
Походу у человека колесо немного прокручивается, если автомат, то это нормально.
По крайней мере я так понял из представленных объяснений.
Попытка №2
ЕвгенийВолгоград
Да, коробка автомат. Я собственно говоря и не умничаю, вроде как просто объяснил проблемму. Люфтит при кручении колеса вокруг оси (люфи небольшой 5-7 градусов), радиального и осевого люфта нет.
Это не люфт, а особенность паркинга, всё у тебя в порядке, не заморачивайся.
вчера менял резину на лето, никого люфта поперечного нет, а то что тормозной диск прокручивается по отдельности каждый это факт!
слухайте а у меня просто крутился, это нормально??
:o
:o
вместе с осью.. не удивляйсо
Я же написал, что это нормально. Конечно если прокручивается не на оборот или более.
так в том то и дело у меня не 5-7*, а 270-360
я крутанул а потом думаю "вроде же на паркинге??"
а потом прикинул, что дифференциал и все такое, наверное это нормально..
а тут чел озадачил..
ЕвгенийВолгоград
Чорный спасибо за ответ!
ЕвгенийВолгоград
a.maxx спасибо, просто раньше никогда не сталкивался с автоматами, на мехе это означало люфт в дифе. Теперь буду знать, спасибо.
ЕвгенийВолгоград  нормально это. не пужайса.
:o :o :o
так не бывает еслифчё... либо у тебя стопор паркинга срезало нах....
блин пошел поднимать авто
вит на маленькой
а машина-то, вообще, паркингом фиксируется? не катится?
ЕвгенийВолгоград
У меня нормально фиксируется.
проверил пока не катиться но не поднимал еще
