Author Topic: Люфт переднего колеса при прокручивании  (Read 6919 times)
w65
У меня на стории тоже люфт на правом переднем был ступицу полностью поменял.
разговор про "люфт" при ВРАЩЕНИИ а не люфт подшипников. не пугай народ.
Слесарь-программист
a.maxx, там только один вал блокируется, второй крутится, не волнуйся.
ага. и этот вал В КОРОБКЕ. а дальше уже диф и привода, которые будут крутиться в противоположные стороны(если вращать одно из колес) при вывешивании или никуда не крутиться если одно колесо на земле стоит. либо ты , дружище перегрелся, либо у "литров" другой механизм паркинга, что врятли...
Слесарь-программист
Да, Каспер, я это знаю. Вот он, наш механизм парковочной блокировки:
Как видно из рисунка, рычаг блокировки входит в зацепление с шестерней блокировки, блокируя тем самым от перемещений шестерню привода корпуса дифференциала. Но даже с такой блокировкой один вал может проворачиваться на N градусов, так как дифференциал у нас простецкий, а не LSD, и не фрикционный и не еще какой-то хитровыгнутый. Это можно увидеть более наглядно, например:
http://static.howstuffworks.com/flash/differential.swf
Можно долго спорить, но это уже далеко не первая машина, у которой на парковке вращается одно колесо, а блокируется второе, которую я видел. Причем механизм парковки у всех работает, как надо, т.е. свои документированные 5 градусов в горку держит. Не считаю это неисправностью.
да и к слову я поднял полностью передок, два колеса весели
спасибо за развернутый ответ
