Author Topic: Постоянно горит "N"  (Read 7546 times)
> Постоянно горит "N"
« Reply #60 on: 10/04/10 »
Нормально,всё почистил и уже работает нормально.
И хде грязь спряталася?  ;)
Offline staric
> Постоянно горит "N"
« Reply #61 on: 11/04/10 »
В клапане холостого,разобрал,промыл,смазал маслецем,да для удобства винтики пропилил под плоскую отвёртку и всё работает как часики. 8)
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Постоянно горит "N"
« Reply #62 on: 23/06/14 »
Всё, вылечил проблему, пролил WD-шкой разъем, сначала перестала мигать D4, потом потухла N, залил бедняжку, надо делать защиту и возить с собой весла))
А где этот датчик находится ??? Сегодня столкнулся с той же проблемой(((
> Постоянно горит "N"
« Reply #63 on: 23/06/14 »
Селектор на коробке.
> Постоянно горит "N"
« Reply #64 on: 23/06/14 »
помойму лучше все контакты на автомате (фишки) выташить, продуть от влаги, смазать диэлектричной смазкой и вставить обратно. При наводнении в хабаровске я утопил мотор в луже сильно, позже вылезли эти симптомы. Просушил и всё норм)
Offline garg199
> Постоянно горит "N"
« Reply #65 on: 11/05/15 »
Всем привет,тоже столкнулся с проблемой после огромной лужи, где этот разъём искать?под днищем или в салоне?
> Постоянно горит "N"
« Reply #66 on: 11/05/15 »
На коробке под днищем.
Offline garg199
> Постоянно горит "N"
« Reply #67 on: 11/05/15 »
Понял, а от вэдэшки хреново не будет?как ни как смазка же вообще.
Позже (11/05/15) добавлено:
И после пролития вэдэхой,нужно клеммы с аккума сбрасывать? Или сразу ехать?
« Last Edit: 11/05/15 by garg199 »
> Постоянно горит "N"
« Reply #68 on: 11/05/15 »
ты во внутрь всеравно не попадешь, а сверху лить бессмысленно.
Offline garg199
> Постоянно горит "N"
« Reply #69 on: 12/05/15 »
Пожалуйста сделайте фото этого селектора,как он выглядит, какие фишки были вроде прочистил, N всё равно горит,
Выложите сюда фото или пришлите на вотсап 89619639045 вибер89146262052
> Постоянно горит "N"
« Reply #70 on: 12/05/15 »
Под номером 51.
Offline garg199
> Постоянно горит "N"
« Reply #71 on: 15/05/15 »
А где  фишка сама находится то?к селектору просто подходит жгут с проводами ,селектор запаян
> Постоянно горит "N"
« Reply #72 on: 15/05/15 »
А по жгуту пройтись и найти фишку никак? На задней части коробки он.
Offline garg199
> Постоянно горит "N"
« Reply #73 on: 15/05/15 »
А ну которому из подкапотки полдлезть можно,почистил его, N горит((
> Постоянно горит "N"
« Reply #74 on: 15/05/15 »
Естественно, у тебя в самом селекторе вода, либо расклепывать и разбирать, либо ждать пока высохнет, либо менять. У меня есть пару штук таких если что.
Offline garg199
> Постоянно горит "N"
« Reply #75 on: 17/05/15 »
Короче новая проблема)) снимал селектор с коробки покрутил посмотрел,поставил на место,и началось ,передачи втыкаются кривой и коробка в авартйку падает, крутит вертел, вроде выставил но все равно бывает на Р иногда как типа коротит подмарнивает и начинает д4 мигать. Что делать?ехать к автоматчиками пусть сами регулируют как надо? Но боюсь денег за эту процедуру не хило попросят
