Author Topic: Постоянно горит "N"  (Read 7545 times)
> Постоянно горит "N"
« Reply #20 on: 06/04/10 »
Разъем селектора - между моторным щитом и коробкой - под интеркулером.
Снимай разъем и селектор (думаю, его надо расклепывать и разбирать, если не удастся просушить дома).
> Постоянно горит "N"
« Reply #21 on: 06/04/10 »
> Постоянно горит "N"
« Reply #22 on: 06/04/10 »
Да ,скорее всего он
> Постоянно горит "N"
« Reply #23 on: 06/04/10 »
Я когда крутил в руках селектор - руки чесались разобрать посмотреть  :).
Если до выходных не разберешься - я сделаю инструкцию по "разобрать-обслужить-собрать обратно-и при этом чтоб работало"
Ромка, поможет мне получить селектор, я думаю.
Offline autoselect
> Постоянно горит "N"
« Reply #24 on: 06/04/10 »
Антоха, я завтра с обеда скорее всего буду в гараже. если надумаешь приезжай, повозимся.
пс если собирешься - захвати 3D carbon
> Постоянно горит "N"
« Reply #25 on: 06/04/10 »
Ок, в гараж поедешь зашли смс ;)
Offline autoselect
> Постоянно горит "N"
« Reply #26 on: 06/04/10 »
я позвоню как поеду.  Сереге наверное будем выпуск ставить.
> Постоянно горит "N"
« Reply #27 on: 06/04/10 »
Ок.
> Постоянно горит "N"
« Reply #28 on: 06/04/10 »
Предчувствуя потепление а значит "буду много плавать" - заехал на эстакаду и щедро залил селектор силиконом со всех сторон в несколько проходов. Пока полет плавание нормальное. :)
Offline autoselect
> Постоянно горит "N"
« Reply #29 on: 06/04/10 »
а тоже вчера плавал, но (тьфу,тьфу,тьфу) все нормально. у нас "моря" на дорогая во многих местах, а щас еще все и замерзло
> Постоянно горит "N"
« Reply #30 on: 06/04/10 »
Вот тут я плавал.
Offline staric
> Постоянно горит "N"
« Reply #31 on: 06/04/10 »
Если в Железке будешь на выходных заезжай ко мне  ;),отогреем, помоем, просушим и защиту от воды сделаем, кстати я Серёге пластик для защиты привозип,на тебя должно хватить.
> Постоянно горит "N"
« Reply #32 on: 07/04/10 »
Не совсем в тему, но все таки как то близко, - про воду и контакты.
  Если на контакты попадает вода (более обще будет понимать не только контакты, а вообще любые проводники, т.к. это касается и проводов, если вовнутрь провода под изоляцию затечет вода) и на контактах есть напряжение выше +2,5 вольт (разъедает только плюсовой провод), то их начинает усиленно разъедать...и не важно что даже если это скажем нержавейка, все равно разъест...
  Отсюда вывод - при попадании воды надо либо как можно раньше убрать влагу, либо обесточить этот узел, что бы там не было положительного напряжения (то же самое касается сотовых, если искупали - срочно вытаскивайте батарейку).
> Постоянно горит "N"
« Reply #33 on: 07/04/10 »
к слову.
поэтому кузов - "минусовой"  :)
Offline autoselect
> Постоянно горит "N"
« Reply #34 on: 07/04/10 »
Пластик ездит у меня а машине, как и его выпуск ))) поеду в гараж попробуем чонить выкроить )))
Валера, я тебе позвоню, расскажешь как именно вырезал :)
Offline staric
> Постоянно горит "N"
« Reply #35 on: 07/04/10 »
Хорошо.
> Постоянно горит "N"
« Reply #36 on: 07/04/10 »
Хочу пластик! :)
Offline staric
> Постоянно горит "N"
« Reply #37 on: 07/04/10 »
Дак я тебя и приглашаю! ;)
> Постоянно горит "N"
« Reply #38 on: 07/04/10 »
Я только в следующие выходные смогу.
Offline staric
> Постоянно горит "N"
« Reply #39 on: 07/04/10 »
Мне плёнка дожна подойти к тем выходным ;),если время будет у тебя может за одно мне капот затянем?
