Author Topic: Постоянно горит "N"  (Read 7550 times)
Значится вот какая проблема, еду домой, гляжу слегка, помимо D4 горит N. Приезжаю к дому паркуюсь, гляжу перестало гореть.
Утром завожу всё нормально, приезжаю на работу, смотрю опять загорелась, на этот раз ярче, сталю паркинг и начинает моргать D4, глушу. Завожу всё нормально, но нейтраль не гаснет. Глушу. Сую скрепку, считываю 56 ошибку. Скорости все работают, переключаются нормально, при R толчок, сильнее обычного, при P -> D4 задержка. Вчера по луже гигантской проехал, почти до дверей, грешу на залитый выключатель запрещения запуска, пока ни чего не смотрел. Вторая версия диоды в мозгу.
Разъем выключателя запрещения запуска только с ямы достать прозвонить можно?
Вот такая вот гирлянда))
> Постоянно горит "N"
« Reply #1 on: 06/04/10 »
нуу...хз...
> Постоянно горит "N"
« Reply #2 on: 06/04/10 »
можт просохнет и само вылечится? чего там прозванивать? вд-шкой пропшикай если руки чешутся
> Постоянно горит "N"
« Reply #3 on: 06/04/10 »
С такой погодой хрен просохнет, днем дождь, ночью -12. Езжу весь как дед мороз в сосульках!
Насколько помню, чтоб загорелась N ни какого сигнала от мозга не надо, значит глюк скорее всего  КЗ. Но вот другие симптомы не радуют.
> Постоянно горит "N"
« Reply #4 on: 06/04/10 »
мозги обнулял? может ошибка и ушла уже?
> Постоянно горит "N"
« Reply #5 on: 06/04/10 »
Обнулял... первую помощь как говорится оказал. Решил спросить, прежде чем глубже лезть.
Offline SEKAS
> Постоянно горит "N"
« Reply #6 on: 06/04/10 »
Антох, самовнушение про коробку может?
> Постоянно горит "N"
« Reply #7 on: 06/04/10 »
Да не похоже.
> Постоянно горит "N"
« Reply #8 on: 06/04/10 »
снимай фишки, пропшикай WD-40! ))) сконцентрировать усилия лучше на нижней части коробаса
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Постоянно горит "N"
« Reply #9 on: 06/04/10 »
Может у тебе свапнули меху ?)))ахх
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Постоянно горит "N"
« Reply #10 on: 06/04/10 »
Надо на яму ехать.
Ага, а я-то думаю чё так прёть!!!)))
> Постоянно горит "N"
« Reply #11 on: 06/04/10 »
Quote from: чОрный
Надо на яму ехать.
не обязательно, именно снизу их нет. фишка селектора АКПП находится в передней части, со стороны радиатора. начни с неё
> Постоянно горит "N"
« Reply #12 on: 06/04/10 »
Этож вроде фишка на соленоиды ???
> Постоянно горит "N"
« Reply #13 on: 06/04/10 »
фишка селектора имеет 8 проводов по 4 в 2 ряда
> Постоянно горит "N"
« Reply #14 on: 06/04/10 »
Эт я знаю, видимо перепутал, у соленоидов же тоже спереди со стороны радиатора фишка.
> Постоянно горит "N"
« Reply #15 on: 06/04/10 »
у соленоидов может и есть, только без фото не вспомню уже))) точно помню что фишка селектора видна и можно достать рукой. помню ещё два датчика сверху коробки, а больше ничего не помню))) тут мануал и глаза тебе подскажут ;) я лично начал бы с фишки селектора, потому и обратил на неё внимание
> Постоянно горит "N"
« Reply #16 on: 06/04/10 »
Было точно так же(после большой лужи),НО у меня при этом не включалась задняя(одиножды) и включение сопровождалось как бы пшиканьем.Хотел было полезть в селектор,да не стал,все прошло.Было года 2 назад.Индикация была в норме.
> Постоянно горит "N"
« Reply #17 on: 06/04/10 »
А что тогда было так же, если идикация в норме?
> Постоянно горит "N"
« Reply #18 on: 06/04/10 »
После лужи проблема, батенька :)
« Last Edit: 06/04/10 by Werbus »
> Постоянно горит "N"
« Reply #19 on: 06/04/10 »
АААА, в скобочках же пояснение что именно также, недопонял сначала))
