Author Topic: заглох и не заводится  (Read 7999 times)
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
Всем привет. Читаю форум постоянно. Пишу первый раз.  Владею швейной машинкой по имени Daihatsu Move/ 2000 г.в./ EJ-VE. 1л. АККП. 120000км.  До недавного времени был доволен.Помогите!
Суть проблемы: Еду значить . Решил обогнать . Обороты набираются еле-еле. Резко давлю на педаль газа, потом еще раз. Двигатель глохнет. Съезжаю на обочину. Слышу негромкий выхлоп. Пытаюсь завестись. Ноль. После нескольких попыток пару раз вроде схватывает но только буквально на секунду. Решил посмотреть ошибки на бортовом компе(Prestige-V55). Ошибки:
1) Ошибка адсорбера(по моему Р0443) -Загоралась и раньше. Постоянно сбрасываю.
2)Ош. 1349(DVVT). Появилась недавно. Загорается постоянно. Збрасываю.
Появились новые: Р0105 (д-к абсол. давл. во впускн. коллект.)   и   Р0340 ( ДПРВ.)
Машину бросил на дороге. Доехал до компа что бы посоветоваться . Посоветуйте с чего начать поиск неисправности.
Забыл сказать- недавно одалживал авто другу. Так вот он говорит что у него она не завелась с утра.(симптомы вроде те-же)
Вечером решил попробовать еще раз-завелась, но появилась ошибка Р0133(сбросил,больше не появлялась) и ош.1349(появляется постоянно-сбрасываю). ПОДСКАЖИТЕ с чего начать поиск неисправностей. Может смогу завестись и доехать до гаража. Может кто посоветует хорошего моториста и спеца по АККП.
« Last Edit: 06/04/10 by DAIMOVE »
« Reply #1 on: 06/04/10 »
+7 (985) 929-40-87 Кирилл.
Автосервис по Ярвам,
Я думаю, что ремень ГРМ у тя порвался.
Слесарь-программист
« Reply #2 on: 06/04/10 »
Или МАР кончился (что маловероятно), или ремень ГРМ оборвался/проскочил. Я бы метки проверил первым делом.
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
« Reply #3 on: 06/04/10 »
Спасибо большое. Извините но что такое МАР. Поеду смотреть ГРМ. Кстати, а можно авто буксировать.
« Reply #4 on: 06/04/10 »
точнее по Дайхацу.
« Reply #5 on: 06/04/10 »
ну и не только по Дайхам, если чо.
« Reply #6 on: 06/04/10 »
Я знаю. Просто ты написал, что по ЯРВам. Человек подумает:"Нахрена мне по ЯРВам, у меня же Мув?" ;)
« Reply #7 on: 06/04/10 »
А это он сам виноват когда-то представлял его нам как "Автосервис для YRV"
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
« Reply #8 on: 06/04/10 »
« Reply #9 on: 06/04/10 »
Датчик расхода воздуха, грубо говоря. Стоит сверху на блоке дроссельной заслонки.
Слесарь-программист
« Reply #10 on: 06/04/10 »
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
« Reply #11 on: 06/04/10 »
Это уже тонко говоря. :)
ЕвгенийВолгоград
« Reply #12 on: 06/04/10 »
DIAMOVE а какая у тебя версия БК Prestige-V55 : 01,02,03,04 или CAN?
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
« Reply #13 on: 06/04/10 »
Prestige-V55-02  OBDII ISO 9141/ISO14230.
« Reply #14 on: 06/04/10 »
А мне кажется что проводка где то чудит.
Offline DAIMOVE
  • DAIHATSU MOVE
« Reply #15 on: 22/04/10 »
Помогите,посоветуйте что нибудь. 3 неделю не могу завестись. Проверил и прозвонил все что можно.  Топливо поступает, свечи новые поставил, искра есть, правда на одной катушке порвалась резинка та куда вставляется наконечник(временно обмотал изолентой), а не заводится. Снял крышку ГРМ. Ремень в норме.Метки совпадают. На всякий случай переустановил ремень. Снял БДЗ. Промыл. Снял и почистил и прозвонил ДПЗД и МАП. ДХХ снимать побоялся. Проверил ДПКВ и ДПРВ, в норме.
Зделал диагностику при помощи скрепки - ошибок нет. Что-же еще проверить??? Когда снял БДЗ, то заметил, что сама заслонка пролегает не плотно, есть щель и выработка в канале, но не думаю ,что из-за этого не заводится. Не смог продиагностировать АКПП. Может ,что не так делаю? ( перемыкаю скрепкой ECUT(4) и Е(13)).Когда стоит на "Р" то мигает только значок подушки безоп. Ставлю на "D"- мигает подушка, "D" горпит постоянно. По ходу поменял сальники свечных колодцев (носил крышку в АвтоМагистр к Кирилу, маслоотражательную пластину поставили на саморезы и герметик???) Когда ставил  то заметил ,что забит сапун который на крышке сверху(идет на впускн. коллектор). Так вот его прочистить так и не смог даже проволокой( может маслоотражательную пластину прижали сильно?)
Татьянка
« Reply #17 on: 23/04/10 »
у меня тоже ошибка выскакивает Р 1349 думается что клапан VVT узнаешь напиши.....
Татьянка
« Reply #18 on: 23/04/10 »
Ты у нас мастер на все руки.....такого не бывало.....утром когда движок холодный завожу.....бьется как отбойный молоток.....и отдача при нажатие на тормаз.....аж руль трясется .....
« Reply #19 on: 23/04/10 »
либо "двоит" (катушки вероятно) либо низкие обороты (рхх закрыт - заклинил)
