Author Topic: после замены гидромозга работает только задняя  (Read 9185 times)
1-попробуй мозг поставить другой
2-если 1 не вышло,едь к хорошему электрику
А из любопытства?))))
Шлеф лента обнаруживается хозяином при неправельной установки коробки на место.. Вернее ее обрыв... Выражется либо в пропаже дудки, либо ошибке подушки, либо некоректной работе SS.
от оно как....так может у меня коробас контрактный....
глянь:
1. эту шлейфленту
2. мозги
3. преды
4. проверь ошибки
да и вобще глянь всю проводку под бардачком....хз лучше все на 3 раза глянуть...болты по мне так откручивать, это последнее дело.
Offline MixaVIP
кто что еще думает по этому поводу
я думаю : если куда-то лазил, и что-то перестало фурыкать, - надо смотреть - чего напакостил...
PS это если новая деталь не хуже старой...
Offline Walker
Влегкую.. У меня одному знакомому ценник за ремонт коробки под 40тыр выкатили.... А потом всплыло, что коробас контрактный. Типы на ровном месте косарь зелени подняли.. (в ценах 2007)...
Тюнингованный манагер
Offline MixaVIP
снял комп, он целый
еще есть такие симптомы если переключить с D4 на 2(D2), то включается нейтраль и обороты резко растут до 1800, а потом если переключить с D2 на P происходит сильный удар и обороты падают
Offline MixaVIP
Еще заметил такую байду на D4 если включить SS то начинаются повторяющиеся толчки с интервалом 1-1,5 сек
Мая в шоке, я не знать что случится!
Да гуляет по коробке кусок металла, вот и пучит коробку. ИМХО.
Я так тоже думать. но когда аффтар говорить что после сборки машина много раз ездить фперед, мая засомнивался!
но неисключено!
Я говорил аффтору что еслиб такое было у меня, я бы уже полез опять в коробку!
Offline Walker
Такое ощущение, что управляющий сигнал на гидромозге перепутан.. Обрыв, кз, и тд....
сними гидромозг,попробуй его перебрать,по схеме Kacha
Offline Walker
я не так сказал...по методике ;D
при мне ниче с коробкой не делалось (кроме замены жидкости и новых диодов), а что делал прошлый хозяин...хз.
по мне это лепездричество чудит, может мозг загоняет? так как человек же пишет что гидромозГи разные пихал - итог один, следовательно проблема не столько в данном узле....тем более что проблемы с платой АКПП у нас идут хоть и по одной схеме, НО с разными проявлениями и симптомами....кароч мое имхо что тут чет с липездричеством/проводкой/мозгом.
"новый" притертый мозг - как у него соленоиды ходят, свободно? У старого как?
при притирке можно перестараться и зазоры между штоком и корпусом где ходят соленоиды слишком увеличатся...
если деталь долго лежала, то стальные детали могли приржаветь и клинить...
  Новый притертый мозг - он вообще с турбовой коробки? Рядом их положи и осмотри детально
мой имхо - АНАЛОГИЧНОЕ+1
Offline MixaVIP
сегодня еще раз снимал гидромозг, разобрал его, почистил, притер собрал (все по описанию Kacha)
и о чудо машина поехала вперед )))
PS еще такой вопрос когда снимал поддон(много раз) наи...л 2 болта у одного отвалилась шляпа, другой сорвал резьбу в корпусе коробаса, сильно ли это чревата езда без них до устранения???
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
не сильно, герметика по более вальни и все.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline MixaVIP
ну в принципе так и сделал))) спасибо тебе Kach за столь подробное описание разбора гидромозга, без него бы не собрал)))
