Author Topic: после замены гидромозга работает только задняя  (Read 9179 times)
Offline MixaVIP
Недавно ремонтировал автомат (выкрутились болты), после ремонта коробка на холодную дергалась, при переключении на D4 и на R, как нагревалось все проходило. Проехал так 1500 км думал пройдет, решил поменять гидромозг на притертый.
После установки началось: R как обычно задняя, на N едет назад, на D4 едет назад, на 3 тоже назад, на 2 нейтраль.
После возврата своего гидромозга проблема осталась.
В чем причина???
о, у Мыколы такая же проблема, только машина всегда едет вперед :D
обнулял коробас :)
Offline MixaVIP
да и скрепкой и клемы сбрасывал
а к электрику ездил,проводку селектора звонил,мозг смотрели?...(мне помогло)
Offline MixaVIP
нет ничего этого не делал, до замены же ездила, а тут только поменял и началось
Val
Нахрен в гидромозг полез ? фракционы разбирал ?
сто пудов в электрике косяк...у меня тож до поломки всё гуд было,а после ремонта косяки были...не тяни,дуй к электрику
Offline MixaVIP
в гидоромозг полез потому что были удары при переключении(на холодную)
Фрикционы разбирал 1500км назад, когда ремонтировал коробас
Val
Да не факт, в гидромозг не стоит лезть просто =) все делается и не трогая его .
Val
Ну тебе по электрики надо проверить вначале , не поможет лезть во внутрь , мож че не так поставил , если разобрать фракционы которые какбы в шестеренки стоят , они отвечают за скорости , если их не так разложить , будет беда типо как у тебя.
Offline MixaVIP
так после замены на притертый, я свой поставил который не разбирал и все равно таже байда
Offline MixaVIP
Romeo, а у тебя что за косяк был?
и что мне у электрика делать, диоды перепаивать
Val
У меня сломался автомат , болты срезало и подшипник разбило , все помыл поменял , чтоб поставить пружинку , надо гидромозг снимать , я не стал его трогать , так как сказали не стоит , я взял тонкую длинную отвертку , зажал пружинку и поставил шестерню и усе , у меня тоже дерголось , ну дергалась из-за болтов , а не гидромозга, еше дергается из-за жижы старой и грязного фильтра.
Val
Ну ты обнулировал не помогло ?
Offline MixaVIP
жижа новая, болты тоже
Offline MixaVIP
как понять обнулировал?
Val
ну переобучение делал
Val
В чем причина???
Да чет мне кажется не в электрики дело это , выже снимали там все , чет не так собрали полюбому .
Offline MixaVIP
ну а что там можно не так собрать, до этого же собрал когда ремонтировал коробас
