Author Topic: после замены гидромозга работает только задняя  (Read 9227 times)
у меня задняя не видела...и включалась с толчком....дело было в проводке,провод оборвали...и пред сгорел
Val
Да тут Спецов хватает , думаю помогут , я тока на фракционы грешу , ну до этого у тебя же норм было , вот станно как-то
Offline MixaVIP
может гидромозг нужно было наполнить маслом, и потом ставить???
а то я сливал со своего, и притертый был сухой
Offline MixaVIP
я об этом и говорю оч странно
yу вообще надо было....а ты поршеньки помазал маслом
Offline MixaVIP
ничего маслом не мазал, думал когда масло залью всё смажется
я конечно не спец...но мож поршеньки не ходят ???
Val
Ну назад то едит =))
может поршень давление вперёд не может сделать.....застрял
Val
=) Учиться ездить задом =))
Offline Walker
Сними гидромозг, разбери и вдумчиво пошуруди внутри....
Я с шлейфлентой только со вторым экземпляром разобрался.. Первый был принесен в жертву методом тыка..)
Тюнингованный манагер
+1
Offline MixaVIP
что такое "шлейфлента"?
зачем разбирать я же свой(на котором более ли менее все работало), который не разбирал на место поставил, всеравно таже ерунда
да не слушай ты...не надо никуда лезть...это последнее дело....прозванивай электрику,гидро-мозг снять всегда успеешь
Offline Walker
А из любопытства?))))
Шлеф лента обнаруживается хозяином при неправельной установки коробки на место.. Вернее ее обрыв... Выражется либо в пропаже дудки, либо ошибке подушки, либо некоректной работе SS.
Offline MixaVIP
ничего такого нет
Offline MixaVIP
когда завожу на N, то машина ни вперед ни назад не едет(R - нейтраль, D4 - нейтраль, 3 - нейтраль, 2 - нейтраль)
когда завожу на P при переключение на R толчок еле заметный, при переключении с P на D4 очень сильный удар и едет назад, также при переключении с P на N
когда возвращаю в положение P происходит странный щелчок под капотом
мозги другие не ставил..автомат в ошибку не уходит
Offline MixaVIP
в ошибку уходит только когда включаю 2-ю(D2)
мозги(комп АКПП) не менял
