Author Topic: Занизить ЯРВ - подскажите рецепт  (Read 10816 times)
Offline Walker
говорил в первом серьезном посте :)
Так побольшому счету, здесь уже почти все обмусолено.. )
Тюнингованный манагер
:D и не один раз, только тут поставлен вопрос "бюджетно". Думаю, бюджетнее тазоводческого тюнинга "болгаркой" придумать сложно.
Offline Walker
Угу.. Ставим на зад Кайбу Газ - а -Джаст от классики и отрезая почуть-чуть от пружины смотрим на результат..
А никто не допускает вариант, что на стоковых стойках, обрезанные пружины будут болтаться и барабанить ?
не будут, ход стоек перекрывают "ход кузова".
т.е. если даже подрезать отбойник, то балка раньше упрется в кузов, чем амортизатор сомкнется.
Ставь короткие пружины Espelir Active Super Down и всё!
« Last Edit: 31/03/10 by GoodSpeed »
А какие мысли, по поводу такой ситуации ?
Когда менял стойки, от турбо не было в наличии, и Касh сказал взять от атмо. Различие лишь в том, что шток на атмо буквально на 1.5-2см длиннее.
Итог, когда едешь по каменистой дороге стойки барабанят, и если двигаешься с небольшой скоростью по асфальту и попадаешь в трещину, тоже слышно легкий стук ???
Три раза смотрели на разных подъемниках, качали шатали, причины не нашли. Компьютерная диагностика тоже ничего не показала.
Тимофей, а какие у тебя стойки ?
через USB к стойкам подключались?
Вот что нужно и низко и рулится!
http://injapan.ru/search/do.html?query=Espelir+YRV+4wd&scope=0
Нет, ЯРВ не свежая машина, там РS\2 :)
А вообще на стенде.
мне вот не понятно: при обрезании пружин, обрезанная часть будет не плоская. подгибают её что ли или так и оставляют?
По опыту. Юрка, на ярве да же на стандартных пружинах края не плоские. Но с зади у 4вд, на чашке к мосту, специальное посадочное место, но вот на кузове почти ровное. А на передних стойках у всех, и посадочное место на стойке скошеное, и к кузову, поворотная часть стойки скошеное.
Теперь ответ автору. Миха, опять же на опыте, резать пружины - 2 витка офигеешь! Это действительно оч. много. Там всего 5.5 витков. Растяжкой подрамника везде цеплять будешь, ибо это самое низкое место авто, а не бампер. Когда я себе пружины поставил с занижением 25-30мм(ты видел результат) я отрезал концелярским ножом отбойник на задней подвеске на одну шишку для увеличения хода подвески(если посмотришь - сам увидишь и поймёшь). Задние пружины у 4вд ровные, т.е. цилиндрические, там пили скока хочешь от "не ровного" конца. А вот передние у ярва бочкообразные. Там больше 0.5 витка если отпилить, то пружина в посадочное место не встанет. Вот тебе фоты для размышления.
 По пол витка с каждой стороны - за глаза!
Тима еспилир хорошо, но оч дорого!
Вазовские пружины на зад встают, но они очень жёсткие на на шем лёгком кузове, если оставить штатные амморты - они умрут моментом на ваз пружинах. Надо и амморты от ваза ставить, я для этого покупал родные амморты, что бы уши переварить на вазовские. Если что амморты у меня есть, 500р пара.
Стойки сток!
вот еще
http://injapan.ru/search/do.html?query=YRV+4WD&scope=2084198593
я свои на аукционе брал за 60 долларов - новые заниженые - причина рваная коробка)))
Белый всё раскрыл!
Вот есть опыт важного человека!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7875.0.html
Offline P!n
Ух ты, аж двое желающих расстаться с заниженными пружинами
назови, я не понял кто!
вот и я то же? так я с ними у же расстался - вместе с машиной)))
а мне для кольца нужны!
А я вот наоборот мечтаю немного повысить машину. Подумываю вместо тейнов воткнуть другие пружины. На мой взгляд, заниженный ярв даже выглядит как-то не очень. Ну это конечно дело вкуса.
А что за тэйны у тебя? У меня есть комплект пружин ТурбоР. Они по высоте как сток, но намного жесче. Если есть желание, можем обсудить бартер.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Парни. спасиб за отзывы. Наверн реально остановлюсь на том, что и Тима.
Тока с япии заказывать выйдет тыщ 10 наверн. или я не прав?
Тим, это скока см занижение? а то внешне ничо не понятно
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline P!n
turboGT и MrDanger , если я правильно понял
