Author Topic: Запчасти Daihatsu в Краснодаре, Автосервис+магазин запчастей  (Read 138634 times)
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
вот фотка, если надо в текстовом виде, могу набить:
Расшифровал некоторые, надо писать?
Offline SaM
А сколько стоит купить новый блок SRS для Daihatsu Stori 2001 год?
А не новый , но живой/целый?
Размышляю вслух вот здеся http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15213.0.html
Offline Magnat93
Сохрани все ошибки и попробуй сбросить. Покатайся день на разных режимах и сравни ошибки. Потом напиши те, которые остались.
Думаю, целесообразней искать Б/У в рабочем состоянии. Для точной цены нужен или номер с самого блока СРС или полный фрейм с подкапотной таблички.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Daihatsu 89170-97401
Denso 152300-4390
фотка здесь  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15213.0.html
Новый стоит 25 000 р/20 дней, в наличии 22 штуки.
Юр, сохранил еще тогда, когда фоткал и скинул! Катаюсь уже два дня, вроде новых не появляется... То есть это могут быть ошибки случайные или временные?
Нет, случайных или временных ошибок не бывает. И про перепад напряжения и возникшие из-за него ошибки тоже бред. У каждой ошибки есть причина.
Т.е. ты стёр все ошибки, проездил день и ошибок вообще нету?
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Надо начинать с блока управления АКПП - скорее всего дорожка выгорела или один из диодов выбило. Было такое на нескольких обслуживаемых Daihatsu - ремонт заключался в пайке выгоревших дорожек и заменах диодов. Думаю, надо начинать с этого. Если после ремонта (замены) блока управления АКПП ошибки останутся, надо снимать и прозванивать соленоиды, чистить гидромозг.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Думаю, может, но маловероятно.
15-го днём прозвони, как к Краснодару подъезжать будешь.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Вернее это не из-за автозапуска, а из-за турботаймера при нештатном глушении двигателя. Уже с десяток случаев было, даже могу принудительно вызывать этот список :)
! Тогда если на движении никак не отражается, можно не обращать внимания.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Да. Только супорт задней подушки уже на 2 мм (втулку вкладыша надо немного подтачивать).
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Да, пиши что надо. Есть все расходники, ходовая, моторка, кузовня новая и Б/У.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Пришел мне мотор а капан ВВТИ сломан. сколько он стоить будеь Юра? Стоит его пересавить с моего мотора? или лучше купить новый?
От кого мотор пришёл?
Какой мотор?
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Клапаны ВВТИ есть Б/У  в рабочем состоянии около 4-х штук.
Что поменять? Сложно сказать, нужно смотреть по состоянию. Мы, обычно, если приходит нормальный контрактник, (к сожалению на ЯРВ было мало таких), всегда поднимаем клапанную крышку и поддон снимаем перед установкой ДВС на авто. На старых ДВС и на Дизелях всегда с шатуна бугель снимаем, чтобы состояние КШМ оценить.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Позвони в Понедельник в обед. Ориентировочно можно будет приехать во вторник к 09-00.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Привет! Практически всё есть в наличии.
Дал подробный ответ в Шепталки.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
WOVOVB69Y1053382
Кривовато. 16 символов, а надо 17
Позже (31/08/12) добавлено:
Порог правый пластиковый - 4200 / 10 дней.
« Last Edit: 31/08/12 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
rus - ответил в шепталки.
osetroff - думаю, надо отдельную тему в разделе АКПП создать. Моё предварительное мнение - нужно на другом блоке управления АКПП покататься и сравнить поведение АКПП и ошибки.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
