Author Topic: Запчасти Daihatsu в Краснодаре, Автосервис+магазин запчастей  (Read 138700 times)
Offline Magnat93
Ответил в шепталках.
В наличии Щупы железные ДВС и крышки омывателя.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
4 дорожки, 1750 мм. Этот ремень на Вашем моторе один на все агрегаты.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Ок! Заказываю!
Реквизиты для оплаты в Шепталках.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Куплю: Комплект подшипников задней ступицы (обе стороны) передний привод
           втулка стабилизатора переднего Daihatsu K3VET (их там тоже два надо насколько я помню)
           Пыльник+отбойник амортизатора переднего оригинал Daihatsu (2)
           Крышка бачка омывателя оригинал Daihatsu
           Фильтр АКПП Daihatsu ALL
           фильтр воздушный daihatsu K3VET
           Фильтр салона угольный
           Фильтр салона с антибактериальной пропиткой Daihatsu
Комплект подшипников задней ступицы Nachi (япония, оригинал) 2Х1000 = 2000 р.
Втулка стабилизатора переднего (в подрамник) - 2х350 = 700
Пыльник+отбойник амортизатора переднего 2х500 = 1000
Крышка бачка омывателя - 100 р.
Фильтр АКПП Daihatsu с колечком - 1100 р.
Фильтр воздушный daihatsu K3VET - 500 р.
Фильтр салона угольный Bosch - 500 р.
Всего-5900. Всё в наличии, кроме фильтров АКПП - заказаны, будут в начале недели.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Реквизиты пожалуста, куда слать денюжку, да и если есть, еще шаровые с рычагом лев и прав?
вся информация в шепталках!
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Для Турбо нужно:
Капот, радиатор, передний бампер,
противотуманка, блок фара левая.
Всё есть, почисть шепталки - не могу отправить сообщение. Или позвони. Телефон в подписи.
Привет,нужен фильтр воздушный на двс(турбо),крышка бачка омывателя и отбойники на амортизаторы 2 шт
Фильтр на турбу воздушный - 500
Отбойники-пыльники передних стоек по 500.
Отправляем по РФ посылки стоимостью только более 5000 р.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Возможно надо притереть саму клапанную крышку (ушки для болтов деформированы). Гарантия будет. Если потечёт - верну деньги.
Ближайшее окошко следующий понедельник.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Позвони в понедельник в первой половине дня. Я скажу ко сколько точно пригнать машину на ремонт.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
В наличии свечи на новые К-3 (пассо, буны) с тонкой резьбой: Denso IXU-22
В наличии фильтры масляные (картриджи) на новые K-3:  Vic O-117
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
в силе, но предваритеельно в 10-00 прозвони.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
В наличии втулки рулевой рейки (резинки под хомуты).
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Лямбда зонды (Как и свечи) "NGK" на любой автомобиль в наличии кроме широкополосных пятиконтактных (с присутствием красного провода).  На ярва датчик кислорода - 1800 р.
По топливному фильтру - он конструктивно в баке и расчитан на весь срок службы автомобиля. Есть дополнительные топливные фильтры в железном корпусе вот такие немецкие проточные фильтры Kolbenschmidt :
Цена фильтра 300 р.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
На фита расходники: фильтра, масла, колодки, свечи (их как правило 8 штук), подшипники и др.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
В наличии ремкомплекты задних тормозных цилиндров 2WD и 4WD на все модели Daihatsu. В последнее время на всех Daihatsu при замене задних колодок обнаруживаем протекающие задние тормозные цилиндры.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Привет. Кронштейн переднего бампера левый на YRV - 600 р/ 7 дней.
Вкладыши подушек перед/зад - по 500 р. - в наличии.
 Как меняются - есть на форуме инструкции.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
БУ в сборе с новой рабочей резинкой и декоративной  крышечкой крепёжной гайки - 1000 р. + бонус - установка (снятие старого заржавевшего) дворника специнструментом (маленький съёмник).
www.stomagnat.com
