Author Topic: Запчасти Daihatsu в Краснодаре, Автосервис+магазин запчастей  (Read 139461 times)
Offline Magnat93
!Данное сообщение редактируется и пополняется информацией по мере наличия свободного времени!
Уважаемые форумчане! В г. Краснодаре открыт склад-магазин и стол заказов запасных частей для японцев и европейцев.
Все расходные материалы  на любой автомобиль в наличии.
Имеется СТО с полным комплексом услуг - моторист, ходовик, электрик, малярный цех + робот для исправления геометрии кузова, аппарат для замены масла, автомойка, шиномонтаж, УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ КОНДИЦИОНЕРОВ легковых и грузовых автомобилей.
В данном сообщении будет представлен примерный список запчастей и расходных материалов с фотографиями для автомобилей марки Daihatsu (в основном Daihatsu YRV и Daihatsu Sirion / Toyota Duet / ), находящихся в наличии на складе в г. Краснодар.
01 Свечи
01 Свеча для атмосферных моторов Daihatsu - Toyota (Япония) -   р.
01 Свеча для атмосферных моторов Daihatsu - Bosch (Германия) -   р.
01 Свеча для K3VET (Для турбы, полный аналог PFR7G, 7-ки) Bosch платина-иридий -   р.
Свеча для Daihatsu иридиевая Denso VK22 -  р.
01 Свеча для K3VET (Для турбы, 7-ки) Denso иридий -  р.
Свеча для новых K-3 (Passo, Boon) Denso Iridium -   р.[/spoiler]
______________________________________________________________________________________________
02 Прокладки, сальники
02 прокладка крышки ГБЦ 1KRFE Erling -   р
02 Сальник коленвала задний Daihatsu EJ Payen -   р
02 сальник (проставка) форсунки Daihatsu -   р
02 Датчики
03 датчик давления масла Daihatsu - Faset (Италия) -   р
03 лямбдазонд daihatsu 4 контактный K3VE + K3VET - NTK/NGK (япония) -  [/spoiler]
05 Детали ДВС
05 Колпачёк маслосъёмный Daihatsu K3, EJ -   р.
05 кольца поршневые Daihatsu EJDE, EJVE к-т STD -
05 Крышка радиатора Daihatsu K3 1,1 bar - HKT (япония) -
05 Палец диференциала атмо.jpg -
05 Прокладка головки блока Daihatsu EJDE EJVE - Daihatsu -
05 Ролик ГРМ Daihatsu EJDE EJVE - NTN (япония) -
05 Сухарь клапана Daihatsu - Daihatsu (Япония) -
05 Термостат Daihatsu EJ - HKT (япония) -
05 кольцо форсунки Daihatsu all - Daihatsu (Япония) -
05 прокладка клапанной крышки daihatsu EJVE - Daihatsu (япония) -
05 прокладка клапанной крышки Daihatsu K3VE, K3VET - Daihatsu (япония) -
05 сальник коленвала задний daihatsu K3VE, K3VET - Reinz (германия) -
05 сальник коленвала задний daihatsu K3VE, K3VET - Payen (США) -
05 сальник свечного колодца daihatsu - Toyota (Япония) -
05 Сальники клапанов EJ, K3 - Mussachi (внутри NOK, т.е. оригинал)   р. шт.
06 Щуп масляный ДВС Daihatsu K3 оригинал, ЖЕЛЕЗНЫЙ - [/spoiler]
_______________________________________________________________________________________________
06 Подушки ДВС и КПП
06 Вкладыш подушки ДВС перед зад обработанный (в размер) Daihatsu K3 - RBI (Таиланд) -
06 Подушка боковая АКПП Daihatsu - Daihatsu (япония) -
06 Подушка ДВС передняя Daihatsu EJ - Daihatsu (япония) -
06 подушка ДВС передняя в сборе восстановленная Daihatsu K3 -  [/spoiler]
08 фильтры
08 кольцо фильтра АКПП Daihatsu all -   р.
08 Фильтр воздушный Daihatsu K3 атмо - Nipparts (нидерланды) -
08 фильтр воздушный Daihatsu EJDE, EJVE - Daihatsu (япония) -
08 фильтр воздушный daihatsu K3VET (Турбо) -
08 Фильтр салона угольный  Daihatsu all - Bosch (германия) -
08 Фильтр салона с антибактериальной пропиткой Daihatsu  all - Nitto (япония) -
08 фильтр масляный ДВС Daihatsu (c увеличенной площадью фильтрации) Kolbenschmidt -  р.
09 Детали подвески
09 Комплект подшипников задней ступицы (2 шт. на 1 сторону) Daihatsu 2wd - Nipparts (нидерланды) -
09 Подшипник передней ступицы Daihatsu  YRV, Daihatsu Sirion, Toyota Duet - NTN (Япония) -
09 втулка стабилизатора переднего Daihatsu K3VET (под большой стабилизатор) - Daihatsu (япония) -
09 подшипник опорный передней стойки Daihatsu all - Daihatsu (япония) -
09 Пыльник привода внутреннего на Турбо -
09 Пыльник привода внешнего на Турбо -
09 Пыльник+отбойник амортизатора переднего оригинал Daihatsu -   р.[/spoiler]
10 Аксессуары
10 Крышка бачка омывателя оригинал Daihatsu - 100 р.
10 Освежитель воздуха Lqui Moly (Германия) - в подарок при проведении ТО
10 щётки графитовые (не скрипят 100%) стеклоочистителя daihatsu YRV (Л+П=2шт) -  [/spoiler]
11 Ремни
11 ремень агрегатный daihatsu K3 длинный - Toyo (япония) -
11 ремень генератора daihatsu ejde, ejve - Bosch (германия) -
11 ремень генератора daihatsu ejde, ejve - Meyle (германия) -
11 ремень гур daihatsu ejde, ejve - Masuma (япония) -
11 ремень кондиционера daihatsu ejde, ejve - Meyle (германия) -  [/spoiler]
12 Тормозные диски и колодки
12 Диски тормозные YRV Turbo - SWAG (Германия) -   р. диск
12 колодки барабанные задние daihatsu  2wd -
12 колодки барабанные задние daihatsu  Nisshinbo 2wd -
12 колодки дисковые передние daihatsu атмo -
12 Колодки дисковые передние NK (в комплекте противоскрипные пластины) -
12 Колодки дисковые передние TRW (Lucas) серия Sport -
13. Ремнаборы задних тормозных цилиндров на все модели Daihatsu -   р. набор на один цилиндр
14 Щётки
[spoiler]Щётки заднего стеклоочистителя на Daihatsu. Оригинал,  р.
« Last Edit: 21/01/16 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Юр, на турбу и на не турбу разные диски.
:) наверное 234 мм на атмо и 246 на турбо.
Не ломайте голову, разыскивая в каталогах Nipparts данные диски. Их там нет.  :-[
Off. Недавно приобрёл каталог тюнинговой оптики на японцев, блин, на Daihatsu есть фары только к моделям Materia, Copen и Terios new. На YRV  и Sirion|Duet нифига нету...
« Last Edit: 24/10/10 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
юра привет!интересует мухобойка на hyundai ix55
Привет. Могу привезти только оригинальную. Но цена будет неадекват.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Юра, написал тебе на почту, жду ответа ))
Дал развёрнутый ответ по электронке.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Беру картридж.его же переделывать не надо???снял старый, поставил новый (впресовал)???? или что то по другому???
Как и куда деньги???
Блин и как быть с доставкой.. может через автобус??
Я конечно извиняюсь, но я не буду отправлять эту деталь автобусом. Скажу грубо, но честно - в закупке эта деталь стоит 410 рублей. Ну не смогу я потратить 2-3 часа на то, чтобы заработать 90 рублей. Так что извиняй.
Картридж я могу за тобой забронировать на неделю.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Юра привет. нужны наконечники на свечи. или изолятор незнаю как правильно называются. резиновые
Привет.
Наконечники катушек на мотор К3 стоят по 1300 р. каждая при сроке доставки 15 рабочих дней. Минимальный заказ у моего поставщика - 4 штуки.
Позже (27/07/12) добавлено:
Избаловались вы однако....))
Возможно в этой ситуации и да. По крайней мере я сказал как есть.
Могу предложить Tema_NVRSK подождать до очередного TO и заказать набор для ТО (масло Eneos 5w30 4 л - 800 р., фильтр масляный Bosch - 130 р, фильтр воздушный Daihatsu 800 р. свечи иридий NGK - 4Х350 р ), а с ним и вкладыш.
А про то что кто-то избалывался - так попросите манагера с Экзиста отправить Вам деталь за 500 р. автобусом, вечером, после работы. Вот тогда и станет ясно, кто избалывался, а кто нет.
« Last Edit: 27/07/12 by URAN »
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
И каковы отзывы о  масле??????Ни разу просто такое не использовал
Нормальное масло среднего сегмента. Коробка железная, ни одного слова по русски, поставка из Японии с завода Nippon Oil. На вкус не пробовал. Заливается регулярно в три краснодарских турбоярва - негативных отзывов нет.
Только на данный момент немного увеличилась цена - 850 р. 4 литра.
Артём, подожди немного, если Тимофей у меня набор для АКПП закажет, то я могу твой вкладыш с его грузом передать.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
нужно 45517-97401-000 -1шт и 45516-97202-000 -1шт
реально ли купить?
Реально. Но сроки доставки большие.
45517-97401-000 - 500 р. /15 дней.
45516-97202-000 - 500 р. /15 дней.
Можно и дешевле, но сроки доставки и вероятность доставки не очень хорошие.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Daihatsu Storia 2003 EJ-VE Подушка двигателя передняя и АКПП
12305-97406-000
12373-97402-000
Картриджи сколько стоят?
Подушка передняя для мотора EJ - 1900 р. - 5 дней
Подушка боковая для мотора EJ - 500 р.   - 5 дней.
Картридж в переднюю подушку - 500 р., были в наличии, закончились. (заказал, будут через 7 дней)
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Magnat93 ок, давай подушки возьму. Подскажи, они в сборе с металлоконструкцией для крепления к раме? А болты бывают в наличии? :)
Подушка в сборе с "металлоконструкцией", т.е с корпусом. Болты идут отдельно. Аналоги можно подобрать. Звони завтра с 09-00.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Magnat93 я назвал "металлоконструкцией", чтобы отличать: резинка запресовывается в металлический корпус, и затем в крепление к раме на нескольких болтах. Так?
Я тогда сегодня фотки скину тросика спидометра - может подскажешь номер крепления. Кажется
33484-97208-000
По подушке - так.
33484-97208-000 - это пластмасска, которая из коробки торчит. Как правило, ломается не она, а зажим именно на тросике. Хотя, тут всё сугубо индивидуально...
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
На последнем фото твоя "заглушка" похожа на сапун с "солдатиком", который лишнюю АТФ стравливает. По-моему это не привод спидометра. Он левее.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Приедешь, я посмотрю.
Напиши фрейм (номер кузова), я посмотрю в япоской проге какой именно тросик у тебя стоит. (есть различия, т.к. есть приборки с тахометром и без)
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Нужны ещё буквы кода комплектации (на подкапотной табличке), чтобы фрейм выглядел примерно так: m100s-023039-gpnf.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
не забудь, их там 4ре
Ну да, 2 с одной стороны и два с другой.
задние ступичные подшипники на 2001года ярв 2 вд M201G-017110??? Цень и сроки пожалуйста)))
Внутренние: 2х500 = 1000 р. (оригинал)
Наружные: 2х250 = 500 р. (оригинал).
Всего на 1500 р. Срок доставки до Краснодара - 5 рабочих дней.
Свои реквизиты, для сбербанковского Блиц-перевода, я скинул Тебе в шепталку. Незабудь мне на сотовый скинуть номер блиц-перевода.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Саш, я привозил уже 4 оригинальных комплекта.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Подтверждаю, один мне и его уже поставили!
:-) Было дело.
а как с ними ошибиться можно ????? а же еще в добавок  ВИН скинул
Всякое бывает...
окей. скорее всего тока завтра смогу отправить.Сразу сообщу.
Ок.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Здравствуй, подскажи по цене маховика и сроках доставки, на YRV Turbo правРУЛЬ K3-VET-GPSJ (с подкапотной таблички) vin: M201G-006351, 2000 г.р. 4АТ
3500 р., 11 рабочих дней. Процент доставки - 80 %.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Хм... А рабочие начинаются с 10 января ?
Рабочие дни уже начались.
ну что там с моими подшипниками??????
У меня на складе. 5-го числа отправлю в Новороссийск. Там ещё для PAVEL2066 посылка будет. Я ещё позвоню.
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Добрый день. Интересует цена с доставкой до Иркутска следуших детелей:
шаровые опоры(рычаги) Сальноблоки,
(Говорят они там в сборе и типо нужно брать в сборе это так проконсультировать этот вопрос!)
Рулевая тяга правая, Задняя балка
Краска на бампер (СЕРЕБРИСТАЯ ВРОДЕ S7 кто-то тут уже писал...Я точно не помню но СЕРЕБРИСТАЯ)
Ну вот вроде все... Пока.... Жду ответ...
ответил в Шептаки.
www.stomagnat.com
