Author Topic: горит лампочка диагностики двигателя  (Read 8664 times)
duet846
нужна помощь ! двигатель работает нормально притензий нет., а вот лампочка чето загорелась что ей не нравиться в системе движка не знаю.
Отключил аккамулятор сбросил ошибку 200-250 км проехал опять загорелась.
Куды смотреть что щупать! Спасите помогите у кого такое безобразие случалось!  Всем буду рад!
Если чтение ошибок - это очень сложно, то давай начнем гадать - меняй лямбду (лямбда-зонд, кислородный датчик).
меняй двигатель...или саму лампочку...(шутка)
ну так что там с диагностикой?...
мысли ф слух....обострение - сезон продажи/покупки афто....щас тем масса будет...одни чинят перед продажей...друге апосля....
Отключил аккумулятор сбросил ошибку 200-250 км проехал опять загорелась.
Ищи тему про считывание ошибок с помощью скрепки и диагностического разъема. Считаешь код ошибки - поймешь что неисправно.
Значения кодов ошибок есть в книге. Если книги нет, то пиши какой код покажет, посмотрю в своем талмуде.
докопались до человека... скрепку... диагностику... вам же сказали:
Спасите помогите
duet846
проверил свечи. масло в первом цилиндре (колодце свечи) была ослаблена крышка головки ГРМ.
Сбросил ошибку буду надеется что из за неплотного примыкания крышки и попадания масла случилась эта хрень.
Где купить свечи BKR5ERC
Offline Magnat93
В магазине.
www.stomagnat.com
буду надеется...
такой большой, а в сказки веришЪ
duet846
если не можите сказать, то че херь то писать
Ты сам то чо пишешь? :D
:DКак может неплотное примыкание крышки выдавать ошибки, которые идут от датчиков (грубо говоря)?  :D
Дружище, езжай на СТО и не ставь себя в глупое положение. А пока читай книги по устройству автомобилей и своего в частности. ;D
Ты это кому? перед твоей проблемой склонили свои головы в глубоких раздумьях 3 "мастера дайхатсу", и еще несколько уважаемых людей форума, не считая меня (я тут так... для порядка), уважение надо иметь.
Ты че такой нервный? Я тебе написал с 99% процентной вероятностью твою проблему еще в первом ответе, не надо сейчас свечи менять (вернее, их всегда можно поменять, но - ) лампа от этого не перестанет загораться.
Да он уже год на форуме обитает и до сих пор не знает отчего загорается ЧЕК ЭНЖИН. Т.е. он его не читал ваще.
не хотел переходить на личности, но наш питерский старейшина Rodion - тоже родом из Пензы, такой же упертый и такой задиристый.
А интересно, крышка прилегает неплотно, т.е. весь блок двигателя должен быть в масле, а
Подумаешь масло сопливит из под крышки. :)
А Павел Воля (он тоже из Пензы) как всех достает на Камеди Клабе? Они там походу любят всех задирать и обсирать? :-\ Гламурные падонки? ;D
duet846
Вот что я тут заметил. на один вопрос максимум два по теме ответа. Остальное сплошной пи......дешь,  типа нюхаю ромшку когда лезишь ты в поддон!
Не хочется  время терять на на такую симфонию!
А вот это я тебе для чего писАл?
Не хочешь делать то, что тебе советуют, да еще и разжевать помогут так и крути болты дальше, трахайся сам, если наши советы пиз...ешь. Давай, действуй! Метод тупого научного тыка еще никто не отменял. Только на своих ошибках учатся дураки, а умные на чужих.
duet846
свечи bkr5ekc сколько стоят
duet846
про коды я не спрашивал, про это мне и так все ясно. работает свеча первого цилиндра с перебоем! (либо катушка).
