Author Topic: горит лампочка диагностики двигателя  (Read 8657 times)
P0025 | Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 - timing over-retarded | Valve timing, engine mechanical fault, CMP actuator
P0051 | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control - circuit low          | Wiring short to earth, HO2S, ECM
PS : коды взял из таблицы K3-VE на EJ чет так сразу не нашел..
не могу понять откуда коды взяты... у двига они с P01XX  начинаются, если не ошибаюсь. P0025 и P0051 - точно не от туда... в таблицах по двигу таких не увидел. чем считывал?
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=78.0;attach=10 тут
скрепку фтыкал
теперь понятно. в таблице коды, выдаваемые диагностическим компом, втыкаемым в разъём. скрепка позволяет считать короткие коды. я так понял это "25" и "51" по лампе ДжекиЧан.
25(Р0171) -  бедная топливно-воздушная смесь
51(Р1520) - Сигнал выключателя ( выключатель кондиционера, ДПДЗ, селектор АКПП)
мануал дома, там есть эта сравнительная таблица?
я уж блин че подумал на муфту.. славбогу..
25 51, ты правильно понял
ЗБАЗИБО
ЗБАЗИБО
немецком мануале - точно есть.
лишь бы на здоровье.
Добрался до мануала вот более подробная инфа:
duet846
Проблема в следующем: ошибка 25 (горит лампочка) двиг работает нормально (относительно), но как только сбросишь ошибку то пипец двигатель колбасит на холостых не по детски пока не проедешь эдак 5-7 км. (потом эдок 300-450 км лампочка не загорается), а загорается едиш спокойно 70-80 км\ч и на тебе горит сволочь.
Други помогите советом 1. как избавится от бедной смеси (лил очиститель инежектора Hi-Gard че то не помогает.
2. какой датчик кислорода и по какой цене купить (заменить)
 <a href=http://oxford-school.com.ua/ >изучение английского языка</a>
Татьянка
просто зачем-то загорается "мясорубка" на панели и этим сильно расстраивает и отвлекает водителя от процесса управления. ;D
У меня горела мясорубка постоянно а теперь через раз ;D но но у меня по видимому клапан ВТЙ....блин стоит тож не дешево...так что езжу....вернее пока ремонтирую кузов ;D
