Author Topic: датчик температуры ож  (Read 10755 times)
Pavel_Sayan
Извените пожалуйста что наверное повторяюсь, но я не как не пойму где находится датчик охлождающей жидкости THW!? шарил по форуму где то написанно что он находится справа (если стоять лицом к двигателю) как на кортинке где обведено, а некоторые пишут что за двигателем, примерно под БДЗ (где просто стрелочка). Обьясните новичку пожалуйста, а то есть вибрация на хх, хочу попробовать контакты почистить..
P.S. фото взял на форуме, не обижаетесь если что..
« Reply #1 on: 17/03/10 »
По моему сзади, там их два, один на моск, другой на показометр.
Pavel_Sayan
« Reply #2 on: 17/03/10 »
да нет, врятли.. по книжке сзади только датчик положения распределительного вала, а этот справа.. а на схеме в инете все сзади находятся.. вот и понять ничего не могу..
« Reply #3 on: 17/03/10 »
Посмотрел в книжке, да, датчик справа находится.
« Reply #5 on: 17/03/10 »
а вот здесь сзади... http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&modelcode=10&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=2732
Спроси у Слесаря-программиста (напиши в шепталку если хочешь), он чистил контакты и точно скажет тебе где находится датчик t ОЖ.
Судя по книге, действительно, тот, что обведен кружком и есть датчик t.
« Last Edit: 17/03/10 by japan patriot »
Offline Magnat93
« Reply #6 on: 17/03/10 »
Датчик температуры THW находится справа (если стоять лицом к мотору), между воздушным фильтром и головкой блока цилиндров. В наших моторах он "сдвоенный" - т.е. в одном корпусе находятся два датчика температуры (на самом датчике три контакта) - с одного датчика сигнал идёт на приборную панель (для визуального отображения температуры двигателя т.е. для водителя), а с другого датчика сигнал идёт в блок управления двигателем (EFI), для корректировки обогащённости или обеднённости топливной смеси, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Т.е при прогреве мотора смесь "богатая",  а при прогревании мотора смесь (бензин + воздух) становится "беднее". Так же с этого контакта датчика EFI понимает, когда давать команду на реле включения вентилятора. (кстати, совет - проверить работоспособность ветилятора охлаждения можно сняв разъём с датчика THW - исправный вентилятор должен включиться - одеваете назад - вентилятор ждёт температуры включения)
Номера контактов (на датчике) и их номинальные сопротивления при контрольных температурах (20, 40, 60, 80, 100 градусов цельсия) писать тут наверное не буду, т.к. пока-что автор не отличает датчик температуры ОЖ (THW), обведённый на рисунке кружком, от одноконтактного датчика детонации, располагающегося под впускным коллектором и показанного на рисунке стрелочкой.
www.stomagnat.com
« Reply #7 on: 17/03/10 »
А я вот кстати тоже знал, что датчик детонации находится сзади, а про датчик температуры ОЖ даже не задумывался - верил схеме в EXISTe и думал, что оно тоже сзади где-то рядом. А оказывается вон оно чо, Михалыч! Теперь точно сниму, почищу контакты.
Слесарь-программист
« Reply #8 on: 18/03/10 »
Тут от мудификации движка зависит. В случае автора да, справа - THW. Его контакты и надо чистить. Только разъем, как правило, тяжело снимается.
Фото, кстати, не из моей темы приложил?
вит на маленькой
« Reply #9 on: 18/03/10 »
очень тяжело.. особенно тот что сзади, под впускным коллектором, наощупь и не поддеть ничем...
Offline Magnat93
« Reply #10 on: 18/03/10 »
Легко всё можно снять так: надавливаете на разъём в сторону его крепления (к блоку), затем нажимаете на фиксирующую лапку, затем отводите назад - на моем дуэтике всё таким образом легко снялось, в том числе и разъёмы с форсунок.
www.stomagnat.com
« Reply #11 on: 18/03/10 »
+500
Offline Magnat93
« Reply #12 on: 18/03/10 »
Наверное у кого туго снимается, япы при сборке особо тщательно подошли к вопросу качества и промазали все разъёмы невидимым клеем :-)
Я ж говорю - надавили на разъём, нажали на фиксирующую лапку, отодвинули фишку назад и сняли. Зазубрины на фиксирующих лапках надо до конца нажимать и всё легко снимается.
www.stomagnat.com
Pavel_Sayan
« Reply #13 on: 18/03/10 »
да из твоей, не против надеюсь?! разъем вроде не сложно снялся, вибрация ушла при включении передачи и немного на хх.. надо еще заслонку менять, а то воздух через нее сосет, думаю и смысла нет что то сильно регулировать пока утечка есть..
« Last Edit: 18/03/10 by Pavel_Sayan »
Слесарь-программист
« Reply #14 on: 18/03/10 »
Да нет, не против, пользуйся. Все сделал, что ли? Вот молодец, возьми с полки пирожок! :)
А с разъемами не всегда так легко, как Магнат пишет. Все так хорошо, только когда разъем чистый. А вот если он закис, да загрязнился, тогда совсем другое дело. Эх, как недавно 3S-FE на Рафике перебирал, половину разъемов обматерил.
Pavel_Sayan
« Reply #15 on: 18/03/10 »
да почистил.. там защелка просто, нажал на нее, почувствовал шелчек небольшой и стинул его потихоньку.. еще вопрос есть не по теме, заслонка как то регулируется или только под замену? у меня просто около оси слева зазор есть небольшой.. определил это закрытием канала рхх, машина не заглохла, но обороты упали очень сильно, потом закрыл все отверстие БДЗ, машина заглохла, ну а потом на работающей машине просто пальцем возле заслонки трогал, пропуск воздуха явный..
« Reply #16 on: 18/03/10 »
еще вопрос есть не по теме, заслонка как то регулируется ....
Ну так ведь для этого есть тема! Не стесняйся, поднимай!
« Reply #17 on: 19/03/10 »
а чего там регилировать если, грубо говоря, куска заслонки нету.
Pavel_Sayan
« Reply #18 on: 19/03/10 »
а куда этот кусок деться мог?! не ветром же сдуло внутрь..))
« Reply #19 on: 19/03/10 »
это шутка?
