Author Topic: Пыльники ШРУСов (гранаты, приводов) с артикулами  (Read 34665 times)
Почитал, пособирал инфу по пыльникам, всё разбросано по темам, обобщил, вот что получилось. Собирал для турбо.
Коды:
"Наружний"
 -Оригинал: 04438-97413-000
 -Аналог: 300441
 -Аналог: 8540 10818
Размеры оригинала(Мерил nismo):
  Внутренний диаметр 1: 24 мм
  Внутренний диаметр 2: 75 мм
  Высота: 99 мм
"Внутренний"
 -Оригинал: 04438-97414-000
 -Аналог: FB-2146, 402 823, FB-2116, 02-138, 02-142
Отпишитесь, кто что из заменителей ставил и как себя вели/ведут.
Если есть еще инфа, говорите, добавлю в список.
« Last Edit: 29/06/11 by чОрный »
Offline Pensioner
Универсальный пробовал. Когда до наших размеров обрежешь, он короткий получается, если на приводе крепить на место. При полностью вывернутых колесах натягивается сильно. ХЗ как он себя зимой поведет. Я на нем проездил пару тысяч, потом при возможности заменил на оригинал.
чОрный себе пыльник менял?
Какой поставил в итоге?
Смазку какую? Отчет есть?
w65
Поставил на сторию на првую гранату пыльник от оки  второй год езжу все нормально.
LS
Я когда менял внутренний пыльник,подобрал 02-142.Уже год отездил,примерно 20тыс.И мороз зимой до 45 градусов доходил.Ни капли масла и непорваля.
Добавил в список.
второй заход:
Нет ещё, только озадачился этим.
Я тоже озадачился... млин!  :(
Вчерашние занятия жестким сексом  >:( с машинкой подтвердили мои догадки...
2 недели безлашадный!!!   Заказал пыльник на внутренний шрус, смазку, купил декстрону, нашел яму... Залез... а там пятно от декстрона просто... мляяя!
Зимой менял частично масло в коробасе и пролил немного... Надо было повнимательнее на подъемнике посмотреть...
Одним геморроем меньше - и то хорошо  ;)
Кстати, какого диаметра брать хомут, который маленький, я сегодня искал, ленточные были двух размеров, 31 и 37.
не покупал еще пыльники?
а то мне тоже надо менять :-\
Неа, тебе какой менять?
наружние.
внутренние не смотрел даже если честно
Offline nismo
несколько нюансов
1) если кому интересно, те пыльники что оригинал по факту называются nsk 121-1 внутренний и nsk 221-2 внешний. правда эта инфа на данный момент бесполезна т.к. exist аналогов по ним не выдает. думаю хватит того что уже перечисленно.
2) при снятии привода масло из коробки не потечет ЕСЛИ предварительно сильно поддомкратить авто на бок. градусов так на 30.
3) процедура замены пыльников простая до безобразия. ничего сложного там нет. самое главное не забыть поставить метки на узлах внутр. гранаты при разборке. чтобы собрать потом правильно. Кстати в книжке от Автодаты все очень подробно написано.
Не у всех просто такая книжка есть...
Offline nismo
Offline nismo
по внешнему не все так однозначно!
аналог 300441. exist выдает размеры
Внутренний диаметр 1: 19 мм
  Внутренний диаметр 2 : 72 мм
  Высота: 95 мм
а оригинальный пыльник (мерил я)
  Внутренний диаметр 2 : 75 мм
  Высота: 99 мм
мож этот аналог на атмо ставили?
на турбо такой не подойдет.
на турбе привод толще и 19 натянуть на 24 - чтото я сомневаюсь ))))
Offline Kamchatka41
  • Женя
  Высота: 95 мм
  Высота: 99 мм
Я такой на Турбу ставил, всё окей, больше 2-х лет отходил, сейчас микротрещинки появились, но и зима нынче была не сахар.
Offline nismo
значит екзист звездит с размерами
Offline Kamchatka41
  • Женя
экзист такто со многим звездит.
