Author Topic: Пыльники ШРУСов (гранаты, приводов) с артикулами  (Read 34664 times)
Offline ssalex
Мне такие пыльники ставили
Какой из них внутренний, какой внишний хз, еще у внутреннего пыльника малый диаметр больше, ставился на резинку от старого пыльника и затягивался хомутом.
smak
пожалуйста подскажите номер, фирма,марка  левая наружняя граната  на yrv - привод полный турбо 2000год кузовM211G (Купил гранату а она в ступицу не входит ,количество шлицов  одинакого , разница в диаметре состовляет доли милиметра
Offline Kamchatka41
  • Женя
рашпилем попробуй ступичные шлицы пройти.
smak
проходил шлицы натфилем , напильником ,потом маленькой болгаркой на наждаке чуть -чуть обточил высоту шлицов ничего не помогло . В чём прикол понять немогу!!!
Offline Kamchatka41
  • Женя
дай номер гранаты которую пытаешься поставить.
Offline Kamchatka41
  • Женя
партнамбер верный, для Турбо. Да и фирма HDK проверенная. Попробуй с наружней стороны засунуть, может утя со шлицами проблема, потому как даже если маленькая заусенка будет, привод не полезет.
smak
ДА пробовал снаружи вообще ни как!
Offline Kamchatka41
  • Женя
Мистика. Молоточком со смазочкой, тока без фанатизма.
smak
мистика полная  и это пробовал . ремонтники даже прилогали огнетушителем углекислотным  шлицы на шрусе заморозит !!!!!
Offline Kamchatka41
  • Женя
блин, ну не знаю. Может утя ступица с АтмоЯрва стоит(там как раз разница в пару миллиметров)? или привод фуфлыжный.
smak
насчет ступици сомниваюсь .потому что смотрел правый привод  он такой же и форма и цвет (зелёный ) а сверху бирка на которой мой номер кузова и 4wd
Offline Kamchatka41
  • Женя
на M211 в том-то и дело что привод идёт DA-27, а он почемута у тебя не лезет.
smak
ладно. огромное спасибо за уделённое мне время ! завтра буду мучить привод дальше. потом как че отпишусь
Offline nismo
Я внешний пыльник на YRV подобрал от субару легаси ). а потом купил легаси. странно, да? )))
Заказал от хонды 300387(Loebro) (Вместо нашего наружнего) Пока не ставил.
Размеры(померил):
Внутренний диаметр 1: 24 мм
Внутренний диаметр 2: 77 мм
Высота: 97 мм
Стоит 78р. в комплекте смазки пакет два хомута и два стопорных кольца.
Ща фото выложу.
UPD.
« Last Edit: 22/06/10 by чОрный »
Цена и комплектация устраивает полностью. Поставишь отчитаться не забудь.
Ага. Я сначала думал за эту цену одна резинка приедет. Да и радует что не кЕтай.
да я хз какой там он, тот который первый после диска...гофра, вся в масле на стыке диска и гофры этой...при чем походу хрустело...я не придавал значения звуку...
правильно понимаю что это наружный пыльник?
как вообще диогнастируится  факт кончины гранаты?
(у меня мой товарисч который мне все делает в аварии побывал, щас лежит вылеживаеца, и смагет тока на той неделе...я загоню вечером в понедельник, скажет че и как - предварительно сказал что все промоем...и если туда вода попала - то все звездец мол девайсу...ну я как бэ печалица не намерен, просто мне интересно есть смысл бабло палить на пыльники или сразу привода приобретать? и если брать привода контрактные, то может сразу на них пыльники новые напялить...ну там типо профилактика...или остапа понесло? и паника преждевременна?)
« Last Edit: 27/08/10 by Fisher »
Да,наружный. И походу не пыльник,Костя,уже надо искать...(
