Author Topic: помогите собрать артикулы!  (Read 7198 times)
Offline akoozab
1. Ремень ГРМ (Цепь ГРМ)-50697401,13506-97401
2. Ролик ремня ГРМ (Натяжитель, успокоитель цепи).-13545-97401
3. Сальник распредвала
4. Сальник коленвала задний (коренной)-90043-11364
5. Сальник коленвала передний-90311-35040
6. Сальники свечного колодца (3-4 шт)
7. Колпачки маслосъёмные (12-16 шт)-570314000
8. Кольца поршневые (если стояли родные, то надо заказывать с маркировкой STD, т.е. стандарт)-1301197401
9. Прокладка ГБЦ-11213-97401
10. Шпонка коленвала (стоит копейки, лучше заказать, т.к. она часто ломается)
11. Кольца (сальники) форсунок (все)
12. Масло моторное 5w30 + фильтр масляный.
13. Антифриз
14. Прокладка клапанной крышки.
15. Сальники приводов АКПП (2 шт.)
16. Сальник первичного вала АКПП.
17. Ремень генератора, кондиционера, ГУРа.
этот список многократно выкладывал уважаемый magnat93,и мне это все видимо нужно,но не могу найти недостающих артикулов для заказа!наверняка многим облегчит жизнь Ваша помощь.я все это собираю для праворукой yrv,2001г.в,1.3,атмо,автомат.очень рассчитываю на Вас!
18.Говорят,можно полный комплект прокладушек заказать-нашел такой- 04111-97403
« Last Edit: 11/03/10 by akoozab »
remont-i-tochka.ru
Vlad1g
цепь 13506-97401
сальник распредвала 90311-35040
« Last Edit: 08/03/10 by Vlad1g »
Кста, а есть просто ремкомплект ДВС? Чтоб там уже все сальники - резиночки были?
Афтар, а на какую машину?
после вчерашнего плохо читаю!
Offline akoozab
микрокат у меня не становится,да и лазить по нему сложновато-нужно знать нутро и внешний вид деталей двигателя-я не спец.Vlad1g-9031135040-это не сальник распредвала
« Last Edit: 09/03/10 by akoozab »
remont-i-tochka.ru
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
есть просто рем-комплект, так есть все резинки для блока и бошки+маслосьемные. Стоит в автодетале 5100, в эмиратах 3500 можно взять. Это куда дешевле, чем по отдельности набирать.
Обязательно поменять полукольца!
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline akoozab
что в этом комплекте?есть ли у него артикул? :-*
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
нашел комплект прокладок  04111-97403,не могу найти его содержание-все ли в нем из списка?
remont-i-tochka.ru
тяжёлый случай :(  или учись,  или отдай хорошему мастеру.
Offline nismo
да про микрокат жесть )
 11. Кольца (сальники) форсунок (все) - нижние как правило в поряде, а верхние дорогие (по 180 руб штука)
я ставил колечки, купленые в магазине по 10 руб. все окей
Так че, ктонить выложит номерок на ремкомплект ДВС?
Мне тожа надо!
Offline akoozab
номерок я уже выложил,смотри внимательней,а так-пойду учиться :)
remont-i-tochka.ru
Vlad1g
так что там есть в этом комплекте? 04111-97403
Смотрим тойоту ками 1,3 турбо
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=9&treg=J&piid=51054
резинки форсунок в нем точно есть!
Vlad1g
а Прокладка ГБЦ как я понял тоже там?
дубль2
зы..для одаренных, списком что есть в этом комплекте ? :)
дубль2
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8807.msg238651.html#msg238651
пазыбо чОрнАВый, ты золото :)))
